Dzisiaj jest 08 lis 2026, 8:13
Post: 22 lip 2013, 18:46
Witam mam taki problem z aprilka ze nie wchodzi na obroty
zaczeło sie to od tego iz padły uszczelki głowicy i płyn chlodniczy przedostawał sie do cylindra , wyjołem cylek i przeczysciłem z wody i wstawiłem nowe uszczelki i odpalil no i taki problem ... nie wchodzi w obroty filmik dla pokazania co sie dzieje : http://www.youtube.com/watch?v=XB3EARDn ... e=youtu.be
prosze o jak najszybsza pomoc: ) ?
Post: 22 lip 2013, 21:04
masa dobrze podpięta?
woda dostała się do komory korbowej?
Post: 22 lip 2013, 23:58
jak ogarnac czy dobrze podpięta? :)
zapewne sie dostało wziołem szmatke wsadziłem i wyczyściłem
Post: 23 lip 2013, 20:57
U mnie się tak działo jak miałem nie podpiętą masę przy rozruszniku, a dzisiaj też się u mnie podobnie działo i świeca dawała w dupę, więc sprawdź te 2 rzeczy. Musi pomóc.
Post: 24 lip 2013, 11:15
wczoraj podpiełem mase przy rozruszniku i wsdzystko jest okej , nie wiem co za przeproszeniem idiota robi mase przy rozruszniku jak powinna byc na ramie chyba to oczywiste:>
Post: 24 lip 2013, 22:01
Lukaszekk028 pisze:
główna masa jest na rozruszniku, przy rozrucu jest pobieranego najwięcej prądu, inne masy są podpinane na ramie żeby nic nie izolowało.
