Dzisiaj jest 01 paź 2026, 21:57
Post: 18 lip 2013, 20:56
Wielu ludzi nie moze zdecydować się na wybór łożysk. A więc JAM opisze po "chłopsku" ten odwieczny probem
łożysko z koszyczkiem teflonowym
Teflon jest najśliższą substancją na świecie, co pooduje to większe odporności na działania łozyska na "sucho" bez smarowania. Jednym mankamenstem tego rozwiązania jest iż łozysko w koszyczku teflonowym jest cichsze, a co za tym idzie, takiego łożyska zazwyczaj nie zmienisz w samą pore, co może prowadzić do jego dupnięcia.
Łozyska teflonowe, srowe, i tym podobne mają róznież jakieś zalety, jako iż teflon jest najśliższą substancją świata, to i powoduje najmniejsze tarcie, przekłada się to powiem na mniejszy opór toczenia oraz na wiekszą liczbe koni na kole ;) (choć w nieznacznym stopniu)
Łożyska z koszyczkiem metalowym, jak sama nazwa wskazuje łożysko te jest obsadzone w metalowym koszyku, z reguły są nieco mniej trwalsze, lecz gdy bierznia łożyska jest już starta słychać wyraźne brzęczenie z wchodzenia z niższych na wyższe jak i z wyższych na niższe partie obrotowe silnika.
Pamiętaj że to znak, że łozysko mówiąc potocznie "ma już dość".
Jak wiadomo tarcie metalu o metal jest wieksze niż teflonu o metal, a koni Ci nie przybędzie.
Zaletą metalowych łożysk jest fakt że są nieco tańsze, co wcale nie znczy że z niższej półki.
Pamiętajcie łożsko z koszykiem teflonowym jest łatwiej rozwalić podczas składania silnika, każdy producent zaleca skożyskanie z profesjonalnej prasy do łożysk.
A więc od dzisiaj wybór łozyska należy do Ciebie!
łozysko teflonowe
łożysko metalowe
Ostatnio zmieniony 22 lip 2013, 14:48 przez Baker89, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 18 lip 2013, 21:26
Pojazd: BMW e36 Coupe 2.0i
Jakoś się zbytnio nie postarałeś, poszedłeś na skróty :)
Trzeba było napisać więcej szczegółów że np jak teflonowe pójdą to koszyczek nie narobi sporych szkód co do metalu, że przy montażu z teflonem trzeba uważaj żeby go nie stopić (opcja jak ktoś podgrzewa je opalarką)
a nawet mogłeś napisać żeby nie kupować łożysk w pudełku s6 tylko iść do hurtowni.
Takie podstawy to chyba każdy powinien wiedzieć, ale komuś na pewno się przyda:D
Post: 19 lip 2013, 9:39
Pojazd: Gilera Runner SP 50
Pokaż hurtownię z łożyskami tańszymi niż w zestawie Stage6 Metal ;)
Post: 19 lip 2013, 19:01
endriu1987 pisze:
każdy pierwszy lepszy sklem z łożyskami tj hurtownia ;)
Post: 21 lip 2013, 20:56
Pojazd: suzuki
Zgadzam się z Baker89 ;)
bmi24kalkulator.pl
Post: 22 lip 2013, 19:17
@Słodki-Skc - A po co podgrzewać łożyska opalarką?
Przy wkładaniu łożysk podgrzewa się kartery, a wał mrozi i wszystko wchodzi jak w masło :D
Post: 22 lip 2013, 21:12
Dawidovvy pisze:
potem można podgrzać lekko łozyska aby wał w nich dobrze siadł ;)
Post: 18 sie 2013, 23:43
Z tego co ja się dowiadywałem to wsumie zestaw stage6 dobrze wychodzi cenowo porównując hurtowe ceny łożysk i uszczelniaczy
Nie mam blokad w skuterze więc wiem co to tuning dzi*ko!!!
Moja apka zobacz:
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=1411806#1411806
Post: 19 sie 2013, 14:43
Oczywiście że tak, a Ci co twierdzą inaczej niech przedstawią jakieś argumenty.
Ja w sklepach lokalnych jak i w sieci nie znalazłem niższej ceny niż zestaw Stage6, który ma uszczelniacze CORTECO.
Mam sklep z dobrymi cenami uszczelniaczy CORTECO, lecz łożysk nie kupi się tanio.
Mówić to sobie może każdy, ale pokażcie jakieś konkrety.
Post: 19 sie 2013, 21:26
Jeśli ktoś chciałby zrobić tani remont to zawsze może kupić np. takie łożyska: http://motor-x.pl/czesci-do-skutera,tgb ... 7x14-mm-vp
Moim zdaniem zestaw stage6 jest dobry, gdyż czasami trudno znaleźć hurtownie z dobrymi łożyskami z koszyczkiem teflonowym.
Post: 20 sie 2013, 12:14
A moim zdanie miejsca z lepszymi cenami niż zestaw Stage6 nie istnieją.
Post: 19 wrz 2013, 11:27
Pojazd: Yamaha Target
Kupując łożyska stage 6 płacisz tylko za firmę, przecież to te same łożyska co NTN czy SKF, nie pamiętam jakie to były, czyli za same opakowanie płacicie z 40 zł...
Post: 19 wrz 2013, 15:42
To znajdź mi np. łożyska teflonowe SKFa lub NTN do TGB + uszczelniacze za mniej niż 100 zł :)
Post: 19 wrz 2013, 18:38
Dodałbym jeszcze że łożyska teflonowe, gdy zaczynają padac to szumią coraz głośniej z każdym przejechanym kilometrem, każdy kto zna odgłos pracy swojego silnika to wychwyci.
Post: 05 lis 2014, 23:47
Pojazd: yamaha aerox
ja powiem tak ze kupowałem u do siebie i caly zestaw lozysk skf i uszczelniaczy corteco wyszedl mnie 60 zl komplet.
a dla bardziej znajacych sie czy nowe łozyska poprawnie założone wal chodzi bardzo lekko za popchnięciem palcem sie porucza po odpaleniu i wschluchaniu sie słychac jak pracują łożyska czy to normalne?? nowy wal lozyska i mały karter i membrana [po zalozeniu membrany i przekręcając wal bylo az słychac gwizdy z niej bo byla bardzo szczelna [ tzn dodatkowo oblana guma dla zwiększenia szczelności ]
