Dzisiaj jest 17 lis 2026, 13:15
Post: 22 lip 2013, 21:03
Pojazd: Vivacity 3 4t
Witam.
Posiadam Vivacity 4t 2012 który kupiłem sprowadzony z Holandii po małej przewrotce ( lekko zarysowany bok) i dziś postanowiłem zdjąć blokady. Przed zabraniem się do tego zacząłem przeglądać internet w poszukiwaniu informacji jak się do tego zabrać. Pierwszym krokiem było zdjęcie podkładki z wariatora, z tym poszło bez problemu. Następnie postanowiłem się przejechać kawałek i okazało się że przyspieszenie skutera powyżej 50km/h jest bardzo powolne a v-max wynosi ok 60-65km/h. Po powrocie do domu zacząłem szukać kolejnych blokad bo taki v-max był średnio zadowalający. Kolejną rzeczą jaką zrobiłem było zdjęcie filtra powietrza tam nie natrafiłem na żadną blokadę. Następnie odkręciłem tłumik i tam także nic nie znalazłem tak samo jak na górnej membramie gaźnika gdzie powinna być nakrętka a nawet nie było śróby.
1.Czy da się coś zrobić z tym v-max'em?
2.Czy zawirowywacz spalin nie jest tego powodem? (z tego co czytałem to prawie nic nie zmienia)
Post: 22 lip 2013, 23:19
Pojazd: Aerox
Wyreguluj gaźnik i napęd, zawirowywacz to blokada.
regulacja-napedu-gaznika-aerox-t360865.html
WEJDŹ I POMÓŻ
Post: 23 lip 2013, 7:47
A po odcięciu tej rurki po samym tłumiku zostaje ten wężyk który idzie w stronę takiej puszki koło cylindra.
Co z nim zrobić? zostawić luźno?
