Dzisiaj jest 10 lis 2026, 9:05
Post: 22 lip 2013, 20:31
Pojazd: Swap P/G
Witam. Wsadziłem cylinder 50mm + głowica 50mm + dysza 90.
Skuter pali dobrze ,że nie ma mocy , niby się wkręca ,ale przez 300+ metrów rozbuja się tylko do 35max.
Dodam ,że strzela z wydechu i sie dusi powyżej połowy manetki , świeca nie okopcona za bardzo ;/
Post: 22 lip 2013, 21:09
Pojazd: Lingben LB50QT-35 50 4T
Reguluj gaźnik
Chinol 4t,Lingben LB50QT-35 50 4T
Airsal Sport 80cc (d.50mm),Gazior BT 18mm,Wariator Top Racing SV1,Przeciwtalerz NARAKU V.2 CNC,pasek GATES POWERLINK,sprzęgło seria,dzwon Motoforce Racing+tłumik przelotowy
Piaggio Typhoon 2T
Post: 22 lip 2013, 21:47
Pojazd: Swap P/G
Regulowałem , nic nie daje .
Mam ssanie nie od tego gaźnika , i nie wiem czy sie domyka.
Post: 23 lip 2013, 9:53
Ostrzeżenia: 1
Rozrząd ustawiony poprawnie ? Miałem podobnie w swoim 4T jak składałem 1 raz i nie wiedziałem co jest grane a winny okazał sie rozrząd
Post: 23 lip 2013, 10:44
Pojazd: Swap P/G
A co miales z nim nie tak?
Post: 23 lip 2013, 11:03
Ostrzeżenia: 1
Kupiłem nowy zestaw cylindra założyłem niby wszystko okej ale skuter nawet na stopkach niby sie wkręcał ale bardzo słabo mu to szło v-max 35 do którego dochodził tyle że szybciej bym to zrobił składakiem sąsiadki, no i ledwo co kręcił kołem na mokrej trawie. Z tego co zauważyłem to bardzo łatwo może przeskoczyc łańcuszek rozrządu przy zakładaniu na wałek, wystarczy że na naciągniesz go bardziej do góry i już potrafi przeskoczyć
Tutaj masz poradnik jak ustawić poprawnie rozrząd w 4T;
http://skutery-forum.pl/topics40/ustawi ... vt2820.htm
Post: 23 lip 2013, 13:10
Pojazd: Swap P/G
no ja mam to samo wlasnie , 35 z bólem . A palił ci normalnie ?
Post: 23 lip 2013, 15:01
zobacz czy jest sprężanie czy nie łapie lewego powietrza czy na pewno dostaje paliwo (popatrz na dyszę albo podczas dodawania gazu podnieś przepustnice rękoma) na pewno dobrze wyregulowałeś zawory?
a i zobacz czy świeca trzyma szczelnie
Post: 23 lip 2013, 17:19
Pojazd: Swap P/G
Wyregulowałem zawory ponownie , dekiel gaznika dokreciłem i jakos jedzie. Za zamknięcia.
Tylko słabo coś jedzie ;/ są jakies chyba lekkie rolki .
