Dzisiaj jest 18 wrz 2026, 3:37
 Tytuł: Słaby v-max
Post: 22 lip 2013, 11:01
Hej,
W Piaggio mam Malossi 70 + Mutivar + sprzęgło seria + biała sprężyna + wydech nieco lepszy niż seria.
Do tego rolki 7,2g i v-max to ok 75km/h, pod 80km/h z górki - jakieś pomysły jak podnieść jeszcze v-max?
Cięższe rolki nie do końca rozwiązują problem - czy da coś wymiana sprzęgła?
Wydechu nie chcę zmieniać...
Post: 22 lip 2013, 11:29
Pojazd: znowu SR Custom
pewnie potrzebna większa dysza i lżejsze rolki
SR CUSTOM
Post: 22 lip 2013, 11:43
Dysza jest 70 i na iglicy A7, ostrej i cienkiej było gorzej.
Teraz jest jakaś stara iglica, dużo grubsza i nieco dłuższa i jest lepiej.
Przy WOT czuję, ze zalewa i muszę dozować rolgaz a nie ma max od razu - ewidentnie zalewa ale tylko przy WOT i jest ok.
Coś mi się wydaje, ze wydech już nie wydala.
Macie pomysł jak nie pogarszać przyspieszenia a zwiększyć v-max bez zwiększania obrotów, hehe :cool: ?
Post: 22 lip 2013, 21:19
Mam identyczny problem, dokładnie taki sam :P
Ile masz obrotów dzwonu sprzęgła na jeden obrót koła?
A tak z ciekawości jeszcze spytam: Co to za Piaggio ?
Post: 23 lip 2013, 9:30
Obrotów dzwonu na obrót koła nie znam - jak coś będę rozkręcał to zbadam. Ale raczej nie spodziewam się tam blokady (mofa czy cos?).
Piaggio to Vespa ET2.
