Dzisiaj jest 02 maja 2026, 4:33
Post: 22 lip 2013, 20:31
Witam,
Mam pytanie co mam zrobic gdy zaciskam hamulec a on nei hamuje kola tylneigo (bęben)
Prosze o pomoc :)
Ostatnio zmieniony 22 lip 2013, 21:11 przez lonelyzero, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 22 lip 2013, 20:33
Pojazd: Gilera Runner SP 50
Nie pamiętam już czasów takiego hamulca, ale chyba naciągnąć.
Post: 22 lip 2013, 20:36
Pojazd: piaggio , yamaha , wsk , bmw
Sprawdzić grubość szczęk , mocowanie pancerza , no i naciągnąć
Post: 22 lip 2013, 21:10
jaka powinna byc ta grubosc? mocowanei pancerza tzn ? dobrze jest naciagniety :)
Post: 22 lip 2013, 21:13
Jeśli jest naciągnięty, to Ty po prostu nie masz już okładzin :D
Post: 22 lip 2013, 21:16
ile kosz takiego, znalazl bys mi link do takiego czegos :D z gory dziekuje.
Bo ja jechalem nagle hamuje i nic, nie hamuje :) i to tylko musi byc z p/g czy podejdzie z czegos innego ?
Post: 22 lip 2013, 21:18
a linka sie nie urwała przy klamce? jak naciskasz klamke to wraca czy zostaje?
Post: 22 lip 2013, 21:19
nie zawsze wraca.
Post: 22 lip 2013, 21:22
bo tak z kilkanaście cm od regulacji tego hamluca przy bębnie masz taką w sumie objemke ze pancerz zostaje a sama linka chodzi , ciezko mi to wytlumaczyc , byc moze u ciebie to wypadło
Post: 22 lip 2013, 21:24
ale nawet jak ruszalem tym zaciskeim to cale kolo chodzilo dalej
tzn nei hamowalo
Post: 22 lip 2013, 21:25
to zdejmij koło i zobacz co sie dzieje ze szczękami jak wciskasz hamulec
Post: 22 lip 2013, 21:27
letkko sie podnoszą a nie wiem jak powinny, i ile powinno miec te paski do hamowania ile cm :/
Post: 22 lip 2013, 21:36
tyle , zeby mocno dociskały do bębna w trakcie wciskania hamulca , zobacz sobie na zdjeciu nowego przedmiotu na allegro
Post: 23 lip 2013, 7:50
ok dzieki
