Dzisiaj jest 03 lis 2026, 4:41
Post: 23 lip 2013, 11:16
witam mam problem z którym nie moge sobie poradzić. po przejechaniu ok 300m na full manetce motor tak jakby gaśnie ale gdy puszczam manetke na pare sekund i dodaje gazu jest oki na pare metrów i tak na okrągło może macie jakieś pomysły??
Post: 23 lip 2013, 11:37
miałem to samo i u mnie winna była pompka paliwa która nie wydala na wysokich orotach
Post: 24 lip 2013, 9:05
mam jeszcze jeden problem gdy mam założony seryjny filtr powietrza skuter mi masakrycznie zamula tak jakby za mało powietrza dostaje mam dysze 80 gaźnik 17.5 i cylinder streetrace próbowałem go regulować wkręcałem większe dysze regulowałem skład mieszanki ale dalej nic ale gdy założę stożka jest wszystko oki ale nie chce na nim jeździć bo nie chce zajechać cylindra za szybko:P Pomóżcie
Post: 25 lip 2013, 1:08
Ostrzeżenia: 1
Przecież to, że założysz stożek to nie oznacza od razu, że szybciej cylka zajedziesz :) Jeśli masz gąbkowca dobrego z osłonką to będzie git, ale jak siatka to nie zakładaj nawet. Bo jak regulacja gaziora nic nie daje na serii już to nie ma co wsadzać serii filtra.
Aprilia SR Factory - była
Aprilia Habana Custom - jest
Yamaha WR 125 X - była
Honda Civic VI HB - była
Honda Civic VI HB - jest
Honda Prelude V VTi - jest
Post: 29 lip 2013, 13:50
I jak rozwiązałeś przyczynę? Mam to samo ...
Post: 03 sie 2013, 17:06
niestety nie
Post: 03 sie 2013, 18:17
Wkręć dyszę 85, odkręć 3 obroty powietrza, załóż stożek (koniecznie czysty!), sprawdź membrany czy na nich nic nie stoi. Świecę masz nową?
Post: 05 sie 2013, 10:01
powiem ci ze wcześniej chodził dobrze nie przerywał nie przygasał dopóki nie zabrudziłem filtr piaskiem wtedy zaczął przygasać przerywać ale umyłem go gaźnik dwa razy dokładnie wyczyściłem i dalej nic
