Dzisiaj jest 08 lis 2026, 7:57
 Tytuł: Słabo jedzie
Post: 19 lip 2013, 16:21
Pojazd: Benelli 491 MIDRACE
Witam, mam problem ze swoim skutrem, otóż Problem polega na tym że jedzie mi tylko 90km/h kiedyś na tym samym secie leciał mi 110,115.. Napęd jest prawidłowo wyregulowany bo pasek wywala mi na samą górę start również jest bardzo dobry. Wyczyściłem gaźnik filtr i dalej to samo komprecha w cylindrze również powinna być dobra ponieważ pali od kopa :/ co jeszcze radzicie zobaczyć itd :/
Podaje setup
S6 Pro Sport MK
S6 Dellorto 19mm Black Edition
Hebo NG 4g
SKF c4 lożyska
Malossi x-special
Membrany Tec Sport
Stage 6 PRO
Malossi E13
Top Racing High-tech
Yasuni R
Klin wału z przyśpieszeniem zapłonu
S6 Pro Sport MK
Hebo NG 4g
SKF c4 lożyska
Malossi x-special
Membrany Tec Sport
Stage 6 PRO
Malossi E13
Yasuni R
Post: 19 lip 2013, 18:10
no chodzi o to, że kiedyś ci leciał te 110,115 ale podzespoły się zużywają
Pal gumę nie duszę
Post: 19 lip 2013, 18:16
Tak tak, w ciągu 2tygodni napewno się zjadą :D bo jak jade np te 80,90 to motor ma takie wysokie obroty , że jeszcze więcej bym mógł z niego wydusić
S6 Pro Sport MK
Hebo NG 4g
SKF c4 lożyska
Malossi x-special
Membrany Tec Sport
Stage 6 PRO
Malossi E13
Yasuni R
Post: 19 lip 2013, 18:36
w jakim stanie sprzęgło?, gaźnik przeczyść
Post: 21 lip 2013, 13:13
Gaźnik czyszczony, sprzęgło w stanie dobry +, panowie ostatnio zobaczyłem że mam cały silnik ożygany olejem i po każdej jeździej kiedy ide do garażu kałuża oleju.. wczoraj patrzyłem z grubsza skąd to to dostrzegłem jakby tam jak jest pompa wody i obok jest taka plastikowa obudowa na 2 śrubki i jak by stamtąd
S6 Pro Sport MK
Hebo NG 4g
SKF c4 lożyska
Malossi x-special
Membrany Tec Sport
Stage 6 PRO
Malossi E13
Yasuni R
Post: 21 lip 2013, 15:25
popmka oleju jest poluzowana tj. jej węźe, stąd olej wycieka ;)
Post: 21 lip 2013, 22:02
Baker ale to już jest taki olej spalony nie wiem jak ci to powiedziec ;/ co nie zmienia faktu że skuter dalej ciulowo chodzi jedzie max 95 i przy tych 95 ma obroty że szok..
S6 Pro Sport MK
Hebo NG 4g
SKF c4 lożyska
Malossi x-special
Membrany Tec Sport
Stage 6 PRO
Malossi E13
Yasuni R
Post: 22 lip 2013, 14:59
dolewasz oleju do mieszanki?
Post: 23 lip 2013, 14:59
Tak
S6 Pro Sport MK
Hebo NG 4g
SKF c4 lożyska
Malossi x-special
Membrany Tec Sport
Stage 6 PRO
Malossi E13
Yasuni R
