Dzisiaj jest 08 lis 2026, 8:29
Post: 23 lip 2013, 22:28
Pojazd: Aprilia Gulliver
Czy mogę zostawić dozownik przy tym cylindrze jeżeli jest w pełni sprawny, zakładając że nic się nie posypie? Czy będzie podawał za małą dawkę oleju i muszę go wywalić?
Post: 24 lip 2013, 11:46
za małą dawkę oleju będzie podawał:)
Post: 24 lip 2013, 19:56
możesz zostawić tylko jeszcze dodatkowo musisz dolewać oleju do benzyny u siebie tak mam
Post: 25 lip 2013, 1:58
Możesz zostawić, ale musisz dolewać jeszcze do baku oleju :) Ale jednak wolałbym wywalić ten dozownik jak i tak masz dolewać do baku, to jedna robota :D
Aerox----> Project Zima 2012/2013
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p ... t=#2052988
Zapraszam!!!
Post: 25 lip 2013, 2:05
Ok, a ile tego oleju lejecie?
Post: 25 lip 2013, 2:17
Pojazd: Aprilia RX 125
Większość osób gada "wywal dozownik bo ja swojego zatarłem" - jeździcie na samym dozowniku na dotarciu to co się dziwić. Na dotarciu najlepiej odłącz dozownik i rób mieszankę a jak dobrze dotrzesz to normalnie na samym dozowniku można śmigać - jak masz możliwość w dozowniku zwiększenia dawki oleju to zrób to ;)
nie pomagam na pw/gg
potrzebujesz pomocy? zapytaj na forum
Post: 25 lip 2013, 2:29
Gdzie szukać tej śrubki od regulacji? W gaźniku, czy przy dozowniku?
Post: 25 lip 2013, 2:39
w dozowniku powinna być tylko w kiblach rzadko co jest regulacja ;/
Post: 25 lip 2013, 2:53
Dzięki, a jakbm nie znalazł to jaka mieszankę bez i z dozownikiem byś polecał?
Post: 25 lip 2013, 2:59
jeżeli docierasz teraz to mieszanka 1:25 bez dozownika a jak z dozownikiem to dozownik + normalna mieszanka jak bez dozownika po dotarciu czyli 1:45
Post: 25 lip 2013, 3:07
Dzięki wielkie, a może masz jakiś łatwy sposób na robienie tej mieszanki (jakiś pojemnik z podziałką)?
Post: 25 lip 2013, 3:21
ja zawsze kupowałem olej taki który ma w sobie podziałke i wciskasz butelke i ta podziałka się napełnia i napełniasz ile chcesz mm zawsze na stacji przed odpaleniem wlewałem i szturchałem skuterem by się paliwko pomieszało
