Dzisiaj jest 03 lis 2026, 7:42
Post: 24 lip 2013, 9:15
witam jakie żarówki założyć by były lepsze światła. i dodam że na długich idzie mi światło bardzo do góry i jeszcze gorsza jest widoczność niż na krótkich. mam kupione zwykłe jakieś. jakie propozycje?
Post: 24 lip 2013, 12:22
Pojazd: Aprilia Rs 50
Niestety Aprilia rs nie może pochwalić się zbyt dobrymi światłami . Przy reflektorze masz śrubę do regulacji wysokości , ustaw ją w optymalnej wysokości i powinno być lepiej . Żarówki jeśli masz zwykłe '' bańki'' to radził bym Ci kupić coś takiego jak ja mam: http://shop.mieloch.pl/zarowka-przednia ... 6073.bhtml . Cena może nie jest niska ale na pewno światło będzie lepsze :)
Post: 24 lip 2013, 21:48
oo dzieki nawet nie wiedzialem ze regukuje sie wysokosc . jesli sie poprawi to bede dalej latal jeslivnie to zakuoue chiciarz jedna zarowke jak Ty podales. a jest duza roznica od tychc"baniek"
Post: 25 lip 2013, 0:05
Troche jest na pewno , plus lepszy efekt zamiast zółtego masz biało niebieskie światło .
Jeśli zaś nie uda Ci się ustawić wysokości reflektora , nie przejmuj się tym ..
Ja jeżdżę tak że włączam krótkie i migaczem (po lewej stronie taki przycisk fajny ) włączam długie i świecą mi obydwie , wtedy świeci wszystko ładnie ;)
Post: 25 lip 2013, 10:10
no ja własnie patrzyłem i za zbytnio nie ma różnicy i u mnie ta żarówka od długich patrzy jakoś krzywo z 30 stopni w prawą stronę i nie wiem czy gniazdo źle założone czy co . a regulujesz tu od środka jest taka śrubka po prawej stronie tak ??
Post: 25 lip 2013, 13:00
Który rok Twoja apka ma ? Zakładam że jest ona w pośredniej budzie z okrągłym zadupkiem ?
Post: 25 lip 2013, 17:41
tak tak 2000 rok
Post: 25 lip 2013, 21:24
Tak śruba do regulacji znajduje się mniej więcej po środku reflektora , między otworami w które wchodzą żarówki .
NA czerwono owa śruba , może znajdować się troche bardziej z lewej strony gdyż przedstawiony reflektor pochodzi z rs 125 ;p
Post: 26 lip 2013, 8:03
tak dokladnie bardziej po lewej jest . ake duzych zmian nie bylo na lepsze zakupie te zarowki moze cos pomoze..
Post: 26 lip 2013, 17:48
Na cud nie licz , ale zawsze to coś ;)
Post: 26 lip 2013, 22:27
heeh no noo :)
