Dzisiaj jest 08 lis 2026, 8:11
Post: 24 lip 2013, 13:17
Już nie mam sił do tych drgań, jedziesz sobie 50km/h i nawet na kierownicy czujesz te drgania. Sprawdzałem też w miejscu, jak dam trochę gazu to od razu czuć na plastikach takie drgania wruu. Od czego one mogą być ? Praktycznie są na całym skuterze wyczuwalne. Nie pisać że to wał, bo był zmieniany w zimie.
Post: 24 lip 2013, 13:34
Pojazd: Yamaha Slider
Ostrzeżenia: 1
łożyska na wale
Post: 24 lip 2013, 13:40
Nowe są....
Post: 24 lip 2013, 17:46
Ostrzeżenia: 1
to się rozjebały albo na przełożeniach
Post: 24 lip 2013, 17:59
Pa112914 pisze:
bierzez pod uwage niewyważone koła, bicie którejś tarczy i norlamne drgania silnika? :roll:
Post: 24 lip 2013, 22:09
Pa112914 pisze:
Z pewnością... Po 1500 km ? Proszę Cię mądra głowo lepiej się nie udzielaj
W przekładni też są nowe łożyska, a może to od zawieszenia silnika ? Od tarczy na pewno nie, bo w miejscu by przecież nie było od tarczy :P
Post: 25 lip 2013, 8:27
Pojazd: Derbi Senda X race 50 SM 2007
Normalne drgania silnika , a jezeli mowisz ze na postoju są one wyczuwalne jest opcja sprezyn sprzegła i one doprowadzaja do drgan , czy przy ruszaniu ten problem sie pojawia ? Nastepna opcja to "ząb" , "garb" na wariatorze , spowodowany wyrobieniem sie powierzchni od normalnej pracy napedu .
Używajcie Polskich znaków ! Obrazek
Jest różnica czy zrobisz komuś ŁASKĘ czy LASKE .
Aktualnie jeżdzę Derbii Sendą x Race z 2007 r
Post: 25 lip 2013, 8:36
Hmm no w sumie przy ruszaniu szarpie, może to sprzęgło ?
Post: 25 lip 2013, 11:03
Jak najbardziej powodem może być sprzęgło , sprężynki sprzegła bądz docisk może tracic swoje właściwości podczas jazdy i tym są spowodowane drgania , komplet nowych powinien załatwić sprawe , ale by wykluczyć ewentualność sprawdził bym wariator i przeciwtalerz czy nie ma 'garbów' , jeżeli takowe posiada jakieś 'wibracje' będą miały miejsce .
Post: 27 lip 2013, 9:53
Na wariatorze nic nie widzę żeby było, w sumie ma dopiero ok 1500km. Dzisiaj spróbuję złożyć napęd na seryjnych częściach i zobaczę.
-- 27 lip 2013, o 09:53 --
Ta zębatka może się tam tak ruszać ? Bo jak odpaliłem to cała się trzepie...
http://www.youtube.com/watch?v=seDYXPjj ... e=youtu.be
