Dzisiaj jest 08 lis 2026, 8:30
Post: 24 lip 2013, 11:46
Pojazd: Malaguti F12/Honda CR 125cc
:arrow: Witam mam okazje zakupić wał stojący do swojej f12 i tu rodzi się moje pytanie :roll: czy stojący a leżący l różnią się od siebie jeśli tak to czym "!!" :?: proszę o konkret od osób kumatych :D
Post: 24 lip 2013, 13:56
Zanim ktoś się wypowie zrobie to pierwszy posiadam wały serjny od horizontal oraz vertical i wszystkie wartości są takie same i bzdurą jest że w verticalu jest mniejsza skrzynia korbowa oby dwa wały mają średnice przeciwwag 71 albo 72mm z tego co pamiętam no i długość korby 80mm
Wariat492 pisze:
Post: 24 lip 2013, 17:29
a skok 39,3 lub 7 nie pamiętam dokładnie ;)
Post: 25 lip 2013, 11:10
Pojazd: Aprilia Amico GL
czyli reasumując wałz horizontala pasuje bez problemu do Verticala i odwrotnie ?
Post: 25 lip 2013, 12:08
Pojazd: Yamaha Slider
Ostrzeżenia: 1
nie , żeby włożyć wał od horizontala do verticala to trzeba powiększyć skrzynie korbową o 3mm
Post: 25 lip 2013, 13:06
ale średnicę czy długość ?
Post: 25 lip 2013, 17:10
To ja już nie wiem :| No ale biorąc to tak na logikę w końcu się wzięły dwie nazwy stojacy i leżący i sprzedający podkreślają do jakiego modelu jest wał :angry: A tak to by pisali tylko ze uniwersalny :cool: Ale wydaje mi się ze tak nie jest ;/
Post: 26 lip 2013, 1:07
Rozmiar skrzyni korbowej vertical 73mm rozmiar skrzyni korbowej horizontal 73mm rozmiar przeciwwag horizontal 71,5 rozmiar przeciwwag vertical 71,5mm długość korby vertical 80mm długośc korby horizontal 80mm. Tłok od verticala do horizontala pasuje i rozmiary te same więc skok korby też jest ten sam. Wały pasują
Wariat492 pisze:
Post: 26 lip 2013, 11:00
Ostrzeżenia: 1
naziol pisze:
Nie prawda mam znajomego co wkładał wał od aeroxa do sliderka i powiekszał skrzynie korbowo o 3mm wiec skącz pisać głupoty jak nie miałeś z tym styczności .
Post: 26 lip 2013, 20:24
Tylko mam oby dwa wały na stanie i są takie same więc dziwne że musiał powiększać skrzynie korbową :)
Wariat492 pisze:
Post: 28 lip 2013, 14:14
Ostrzeżenia: 1
to masz dwa wały od verticala pozdro :p
Post: 28 lip 2013, 16:52
Panowie po długim namyśle stojący to stojący leżący to leżący i "kropka" po coś te nazwy wymyślili ;) Dzięki za pomoc
