Dzisiaj jest 16 cze 2026, 15:19
Post: 08 paź 2009, 18:26
Witam.
Mam problem z vivacity.
Chciałem odkręcić przedni gril (Pokrywę nad światłem).
Odkręciłem z panelu ale coś trzyma przy światłach nie mogę tego cholerstwa zdjąć,macie jakiś pomysł jak to zdjąć?
Ostatnio zmieniony 20 paź 2009, 13:52 przez Karolek_OTT, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 11 paź 2009, 20:46
jak odkręcisz to zrób kierownice prosto chwyc u góry i pociąg delikatnie do siebie to sie odchyli tak jak byś otwierał siedzenie i masz zdjęte
Post: 12 paź 2009, 13:03
Dzięki wielkie kolego,spróbuję.
A jak z ponownym założeniem?
Post: 13 paź 2009, 14:35
Daję zdjęcie jak to wygląda,robiłem tak jak kolega mówił i nie puszcza...
http://img176.imageshack.us/img176/1627/dsc00674y.jpg
Zaznaczyłem tez element który to trzyma.
Post: 13 paź 2009, 18:31
to odchyl lekko i spróbuj unieść w górę jak nie to spróbuj nie odchylając w górę podnieść.
Post: 13 paź 2009, 19:04
Ale unieść w górę z całej siły?
Post: 16 paź 2009, 19:06
Tak w górę tam są takie zaczepy
Post: 17 paź 2009, 8:32
Ale one ani myslą puścić...
Post: 17 paź 2009, 19:15
a jak odchylasz to do pewnego momentu idzie. jak nie to proboj we wszystkie strony nią ruszac u musi wyjść
Post: 18 paź 2009, 8:43
Idzie do pewnego momentu ale też nie chce połamać.
Fakt że klapa w kolorze srebrnym jest łatwo dostępna ale droga.
EDIT:
Nagrałem filmik z tą nieszczęsną klapą jak ją próbuję zdjąć.
Link:
http://www.youtube.com/watch?v=A374csFip4w
Ostatnio zmieniony 18 paź 2009, 9:09 przez Karolek_OTT, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 18 paź 2009, 18:20
z takimi rzeczami na forum.... no weź ten zaczep ręką jakoś odchyl lub śrubokrętem od dołu... kombinuj chłopie a nie na łatwiznę, może jeszcze ktoś ma pojechać i Ci to naprawić? :roll:
Post: 19 paź 2009, 11:55
Tutaj chodzi o to żeby tego nie połamać,pojechałbym z tym gdzieś do jakiegoś serwisu,ale znacie naszych polskich ,,doświadczonych" fachowców.
Post: 19 paź 2009, 13:20
LeXiN pisze:
z probleme zdjęcia plastiku? haha nie rozmieszaj mnie, weś jakiś śrubokręt pod lampę i podwadzaj, kombinuj troche
Post: 19 paź 2009, 15:48
A w ogóle to chodzi mi o wymiane uchwytu na kask bo rozleciał sie.
I tu moje pytanie bo zauważyłem ze za tym plastikiem zasłania jeszcze stacyjka,jak inaczej to wymienić.
Bo samo sie nie chce wykręcić bo się obkręca.
Próbowałem zdjąć ten plastik co jest przy stacyjce ale dalej coś po środku trzyma.
Post: 19 paź 2009, 17:44
to jak nie chce sam plastik zejsć to odkręc ten co lampe trzyma tam musisz te 2 srubki nizej odkręcic potem z boku co są przy tym dolnym plastiku i od dołu po srodku udchyl to i wtedy proboj to wymienic
Post: 19 paź 2009, 19:45
Gościu robisz z siebie pośmiewisko krótko ,,pisząc" bo mówimy Ci rób tak żeby to zdjął i w jakiś sposób dając sobie sam radę metodą prób i błędów, a jak złamiesz to się nauczysz...
Post: 19 paź 2009, 19:52
Jak złamie to 159 zł pójdzie się Jeb*ć
Ostatnio zmieniony 19 paź 2009, 19:52 przez Karolek_OTT, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 19 paź 2009, 20:14
No to nie odkrecej nie "zdejmuj" tego... Proste!... po CO chcesz wogole to sciagac? Jak sie boisz albo nie umiesz to zostaw. ;)
Ostatnio zmieniony 19 paź 2009, 20:15 przez Drifter16, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 19 paź 2009, 20:25
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
Nie da się poprawić tej zblokowanej klapy :?: :/ Po oczach gryzie. Autora nie :?:
Ostatnio zmieniony 19 paź 2009, 20:26 przez Mycen, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 paź 2009, 13:54
Już poprawione.
Pomyślałem że można inaczej wymienić ten zaczep na kask.
Chciałem zdjąć ten plastik przy stacyjce.
Odkręciłem wszystkie śrubki ale coś go trzyma przy numerze ramy.
