Dzisiaj jest 28 paź 2026, 3:14
Post: 12 paź 2009, 6:26
siema mam starego roxa ktory ma ssanie reczne moge kupic gaznik tez do roxa tylko ze ze ssaniem elektrycznym czy bedzie gdzie podlaczyc to wtyczke prosze o szybka odp
Post: 12 paź 2009, 8:13
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
Zawsze takie coś da się podłączyć, ale moim zdaniem nie warto. Elektryczne w skuterze nie jest tak doskonałe jak w autach i powoduje tylko problemy.
Post: 12 paź 2009, 13:35
aha ale bede musial cos kupic czey bedzie tam ta zlaczka co w gazniku czy bedzie trzeba cos przerabiac
Post: 13 paź 2009, 20:14
złaczka powinna byc poszukaj przy elektryce czy nie ma wolnej wtyczki
Post: 14 paź 2009, 12:51
Jeżeli nie znajdziesz tej wtyczki to wiedz, że możesz przerobić na ssanie ręczne :)
Ja tak mam :wink:
W uszach szum, w oczach mgła, na liczniku 22 :D
Post: 14 paź 2009, 13:54
jak to zrobic mozesz powiedziec wystarczy wsadzic ten caly mechanizm co mam w gazniku dellorto phbn do phva czyli przelozyc ssanie reczne do eletronicznego i jest ok
Post: 15 paź 2009, 14:37
Postaram się jak najszybciej zrobić fotki to Ci pokaże :cool:
Przy okazji się gaźniczek wyczyści :mrgreen:
Mam tak, że do tego otworu w który wsadzasz ssanie mam wsadzone kawałek teflonu, przez który przechodzi linka od ssania, a od dołu ten taki "pływaczek" który podnosi linka.
Postarałem się jak najprościej to wytłumaczyć :roll:
W razie co, zrobię dokładne fotki :cool:
Post: 16 paź 2009, 15:28
Zrobiłem fotki :)
Ja mam coś takiego:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/14b ... 46264.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/44a ... 2ba31.html
Te białe to teflon z uszczelką czarną na końcu. Myślę, że reszty tłumaczyć nie muszę :P
Dodam, że robił mi to mechanik i powiedział, że wsadził gaźnik z ssaniem automatycznym, gdzie zamiast elektrozaworu zrobił takie coś :P
Ostatnio zmieniony 16 paź 2009, 15:32 przez Peluś, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 16 paź 2009, 15:47
Dorzuć jeszcze przy okazji fotkę jak się tym steruje,tzn jak masz to zrobione przy kierownicy.
Post: 16 paź 2009, 19:07
Nie rozumiem Cię Mycen, :D Mam normalnie to zrobione, tak jak to ma aerox z ssaniem ręcznym :P Ja mam jedynie gaźnik który był na ssanie automatyczne i tylko jest to przerobione zamiast elektrozaworu. :D
Post: 16 paź 2009, 19:28
Soory, myślałem że musiałeś kombinować z umiejscowieniem manetki :ups:
