Dzisiaj jest 13 lis 2026, 8:19
Post: 24 lip 2013, 20:28
Pojazd: Aprilia Sr
Siema mam problem a mianowicie w skuterze zmieniłem (jak na razie) wariator na malossi multivar i sprzęgło na tec evo racing i włożyłem rolki 7g i myślałem że trochę polepszę osiągi skutera a tu nic. przed wymiana części skuter leciał 70 -80 i teraz leci tak samo nic się nie zmieniło... Jak myślicie jaka może być tego przyczyna? :( :cry: :?
Post: 24 lip 2013, 21:10
Pojazd: Aprilia SR50
regulacja napedu :)
Post: 24 lip 2013, 22:17
Pojazd: znowu SR Custom
o wiele za ciężkie rolki, kup 5g
SR CUSTOM
Post: 25 lip 2013, 11:27
Qubi pisze:
regulacja napedu :)
2x
Sprzedam Stage 6 Pro Replica do Minarelli !
http://tablica.pl/oferta/stage6-pro-rep ... 3gU4b.html
Post: 25 lip 2013, 13:45
Pojazd: Aprilia Sr
Ok a koledzy mi jeszcze muwili że moge miec cylinder lekko przytarty albo łożyska na wale do wymiany prawda?
Post: 25 lip 2013, 13:52
po prostu wsadź lżejsze rolki bo te są o wiele za ciężkie i nie może obrotów załapać
SR CUSTOM
Post: 25 lip 2013, 14:00
Pojazd: Aprilia Sr
A jak to nie pomoże?
Post: 25 lip 2013, 15:15
najpierw sprawdź na lżejszych rolkach a jak nie pomoże to wtedy będziemy się martwić :D
SR CUSTOM
Post: 26 lip 2013, 13:06
Pojazd: Aprilia Sr
ołkey :D
-- 26 lip 2013, 14:05 --
kupiłem rolki 5g (jakieś chińskie) jeszcze przed zmiana sprzęgła(wario jusz było) i chodził jeszcze gorzej a rolki były takie jakby popszypalane wiec chyba to nie to :(
-- 26 lip 2013, 14:06 --
Post: 26 lip 2013, 18:58
to zmierz kompresje
SR CUSTOM
Post: 26 lip 2013, 20:45
Pojazd: Aprilia Sr
Mam tak od połowy
Post: 26 lip 2013, 22:17
co masz od połowy? :roll:
Post: 27 lip 2013, 0:06
Apka1363 pisze:
Mam tak od połowy
SR CUSTOM
Post: 27 lip 2013, 0:09
Pojazd: Keeway Matrix
NIe wiem czy nie masz problemu z napędu
Mój Keeway :D
Post: 27 lip 2013, 12:06
Pojazd: Aprilia Sr
no kompreche można mierzyć jak jest skuter wyłączony jak kopniak lapie opur to umie tak od połowy
Post: 27 lip 2013, 19:59
taa, a podkładając palec pod gwint od świecy odczytasz ile jest barów....
Post: 05 sie 2013, 11:36
Pojazd: Aprilia Sr
Jak zmierzyc kompreche?
Post: 05 sie 2013, 11:47
Pojazd: Aerox
Jedź do jakiegoś mechanika, mierzy się manometrem,
regulacja-napedu-gaznika-aerox-t360865.html
WEJDŹ I POMÓŻ
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 2 gości
