Dzisiaj jest 22 sie 2026, 21:17
Post: 24 lip 2013, 11:29
Setup:
Wydech Tecnigas Next R
Wariator Malossi Multivar
Była regulacja napędu i żadnych efektów.
V-max to takie ponad 70 i troche słabe przyspieszenie, nie wiem może inna dysz gaźnika.
Dodam jeszcze że kuzyn ma roxa serie i idzie lepiej od mojego ;P
Pomocy...
Post: 24 lip 2013, 20:35
Pojazd: znowu SR Custom
jak regulowałeś napęd? jaką masz dysze?
SR CUSTOM
Post: 24 lip 2013, 22:37
Regulacja jest dobra, dyszy nie zmieniałem...
Post: 25 lip 2013, 12:26
zakładasz temat o regulacji napędu w roxie a teraz piszesz że regulacja jest dobra, no ludzie..... napisz jak masz obecnie wyregulowany
SR CUSTOM
Post: 26 lip 2013, 15:53
Pojazd: Yamaha TZR 50
Zmień dyszę w gaźniku, jeśli nie zmieniałeś to jest za mała! Kup 90-95. Poza tym, skąd jesteś pewien, że jest dobrze wyregulowany? Wiesz chociaż, jakie masz rolki, sprężynę centralną??? :)
Lewa ;)
Post: 26 lip 2013, 16:27
Sprężyna dociskowa Top racing +30% sprężynki sprzęgła top racing niebieskie (+50%), i rolki 3- ok 5,5g i 3 ok. 6g ale to jest ok dokładnej wagi nie znam, mam jeszcze rolki 4,4g i inne spręzynki. Doradzcie jaką dysze i co zmienic?
Post: 26 lip 2013, 18:51
już widzę że rolki masz za ciężkie
SR CUSTOM
Post: 26 lip 2013, 21:02
Włóż te rolki 4,4g i dyszę 90, zobacz jaki będzie efekt .
Lewa ;)
Post: 26 lip 2013, 21:13
Jezeli nie posiada stozka, to po jakiego wuja mu dysza 90 ?.
Widze tutaj rolki 4,5-5g oraz naciagniete sprezynki na sprzegle.
Ma miotac xd
Facebok'owy Project Bike xD.
Post: 26 lip 2013, 23:51
dyszy 90 nie wsadzaj, przy takim secie 75 to jest raczej maks
SR CUSTOM
Post: 27 lip 2013, 1:46
Ach.. To wkładaj stożek, zawsze więcej powietrza i bogatsza mieszana ;p
Lewa ;)
Post: 27 lip 2013, 9:31
Pojazd: Aerox
A jak ja mam dysze 90 przy serii filtrze w aeroxie i tak z 10 dziurek wiertarką to za duża, czy zrobić więcej dziur? :D
regulacja-napedu-gaznika-aerox-t360865.html
WEJDŹ I POMÓŻ
Post: 27 lip 2013, 16:08
Gdzie masz te dziury? ;x
Lewa ;)
Post: 27 lip 2013, 19:07
To co mam zrobic jaką dysze i spręzynki sprzęgła a dociskowa dobra czy za twarda, rolki 4,4g wjebac czy te zostawic?
-- 27 lip 2013, 20:07 --
lukas971997 pisze:
Kuzyn przy roxie seri leci 80, to nie gadaj ze to max.
Tak poza tym jestes z obrzycka? bo ja z Bobulczyna k. Wronek ;D
Post: 28 lip 2013, 0:22
Możesz włożyć sprężynę +22% i sprężynki zostawić. Ale sprężyna daje tylko to, że skuter rusza z większych obrotów( nabiera więcej mocy i dopiero startuje, przez co ma większego kopa na starcie), ale z tym można przesadzić, bo każdy skuter na jakichś obrotach ma największą moc. Największe obroty nie równają się największej mocy. W pewnym punkcie skuter jest najsilniejszy, założmy, że przy 5000 obrotów ma największą moc - w takim układzie jeśli założysz za miękką sprężynę i skuter będzie wchodził na 4000 obrotów nie uzyskasz największej jego mocy. I tak samo jeśli przekroczysz próg 5000 obrotów i skuter będzie wkręcał się na 6000 obrotów też będzie słabszy. Problem w tym, że każdy silnik ma inne obroty tak jakby początkowe i nigdy nie wiesz, ile po dodaniu +22% sprężyną ich masz, dlatego TRZEBA KOMBINOWAĆ!!! Uczyć się na błędach. Nie wiem czy to dobrze wytłumaczyłem, jeśli się mylę ktoś może mnie poprawić :) Pozdrawiam.
Lewa ;)
Post: 28 lip 2013, 22:31
Pojazd: Aerox
norbix61 pisze:
Tam gdzie seryjnie jest zwężka do pobierania powietrza.
-- 28 lip 2013, o 22:31 --
norbix61 pisze:
WEJDŹ I POMÓŻ
Post: 28 lip 2013, 22:47
Ach.. Ale to Ci syf przecież leci do gaźnika ;x
Lewa ;)
Post: 28 lip 2013, 23:07
tak jestem z Obrzycka, daj zdjęcie roxa to może poznam :D
spróbuj tak jak mówiłem, wsadź dysze 75 i rolki 4,4g
SR CUSTOM
Post: 29 lip 2013, 0:13
Mnie chyba nie bedziesz znał ale moze mojego kuzyna gracjana teraz kupił czerwonego roxa z koźmina jest ;)
Ok dziekii...
Post: 29 lip 2013, 11:32
Z tego co ja się niby orientuję to od startu, są sprężynki sprzęgła oraz rolki. Sprężyna centralna wpływa na ustawienie odpowiednich obrotów przy danej prędkości.
Taką samą sytuację masz przy lekkich rolkach.
Zarzuć pośrednią i rolki z przedziału 4,5-5,5g, i zobaczysz jakie będą efekty.
