Dzisiaj jest 30 paź 2026, 4:59
 Tytuł: Słabo odpala
Post: 11 paź 2009, 17:49
Aprilia Sr 50 Lc 97r Minerelli.
Witam, Od jakiegoś czasu, mam duży problem z odpalaniem, apka stoi prawie cały tydzień nie odpalana, wcześniej włączało się ssanie i apka odpalała, teraz jak włączę ssanie, i próbóje odpalić za nic nie chce odpalić, dodawanie gazu też nic nie daje. można kręcić i kręcić i nic.
aby ją jedynie odpalić, muszę odkręcić świece i wlać strzykawką trochę paliwa. wtedy aprilka załapie i musi pochodzić, tzn dobrze się rozgrzać, bo jak się ją po paru minutach zgasi to później znów ma się problem z odpaleniem....
Kiedy aprilka chodzi i włączy się ssanie, apka przygasa jakby się zalewała, aż gaśnie chyba że reguluje się gazem aby nie zgasła..
I co to może być??
Ps. Mam też problem, z kopniakiem wymieniłem zbierak kopki, i tą zębatkę... o nić jak się kopie kopniak nie załapuje ;/
Post: 11 paź 2009, 17:55
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
Zdejmij wąż paliwa z gaźnika i kopnij parę razy. Powinno polecieć paliwo z niego.To sprawdzenie czy podciśnienie otwiera kranik.Jak to działa spróbuj z wyłączonym zapłonem kopnąć parę razy na pół gazu. Potem włącz zapłon i dopiero teraz próba zapalenia. Ale przed tym wszystkim wyczyść świecę i sprawdź czy ma iskrę.
Sprawdź czy sprężyna w klapie prowadząca zębatkę jest założona właściwie.
Ostatnio zmieniony 11 paź 2009, 17:58 przez Mycen, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 11 paź 2009, 18:13
a gdzie ten wężyk jest ? świeca wyczyszczona/ma iskrę.
Sprężyna chyba dobrze założona bo kopniak wraca.... a jak powcina być założona poprawnie ?
Post: 11 paź 2009, 18:27
Pomyślałem o systemie kopniaka w Minarelli ale ty masz chyba inaczej.
Wąż paliwowy to ten najgrubszy. Sprawdź mechanizm przełożenia napędu z kopniaka na wał. Coś ci nie dolega/zazębia.
Post: 11 paź 2009, 18:31
Uszczelniaacze sprawdz :)
Czesci do boostera gg : 9807907
Post: 11 paź 2009, 18:41
Mycen, czyli co to może być z tym kopniakiem ?
StaniooL, Jaki uszczelniacz ?
Post: 11 paź 2009, 18:46
U mnie wymiana wario spowodowała cofnięcie się zabieraka kopki na wale. Nie wiem jak to wygląda u Ciebie. Tu pomógł by ktoś kto zna ten mechanizm w Aprili. Chociaż masz Minarelli, więc nie powinno być różnicy.Może trzeba podkładkę pod zabierak na wał dołożyć aby wyszedł bardziej na końcówkę wału.
Post: 11 paź 2009, 19:44
zbierak, i tak już na końcówce siedzi.
a może macie jakieś pomysły z tym odpalaniem ? bo niecce mi się za kazdyn razem jak odpalam wlewać strzykawe benzyny do głowicy.
Post: 12 paź 2009, 12:58
kozak677 pisze:
Chodzi mi o uszczelniacz na wale. Kumpel miał tez ten sam problem. Nie chciał odpalac po kilku dniach. Zdejmujemy magneto a tam puszcza uszczelniacz.
Post: 12 paź 2009, 13:43
ale jak wleje strzykawek paliwa to odpala... może to być gaźnik ?
Post: 12 paź 2009, 13:58
zmien uszczelki w komorze pływaka bo byc może jest neszczelna i paliwo paruje z gaznika mój kumpel tak miał w maladze f15 i zmiana uszczelki pomogła teraz pali od kopa
zapraszam do oglądania mojej perełki
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=34605
Ostatnio zmieniony 12 paź 2009, 13:58 przez manston16, łącznie zmieniany 1 raz
