Dzisiaj jest 08 lis 2026, 8:31
Post: 26 lip 2013, 13:30
Witam, mam problem. Skuter zaczął mi się grzać i wyrzucać płyn chłodniczy, myślałem że to uszczelka pod głowicą, została dziś wymieniona i dalej się grzeje szybko, ale płynu już nie wylewa.
Odpalam skuter i ma 2 kreski temp. pochodzi z 2 minutki wzrasta do 4 kresek, potem już na maxa że aż licznik miga...
Czy to może być pompa wody? Dodam iż wąż od pompy co idzie do cylindra przed odpaleniem jest miętki, jak odpalę i skuter trochę pochodzi czuję trochę jak się naciska i jest gorący.
Proszę o pomoc, gdyż załamuję już ręce co to może być...
Zarabiam pieniądze tu - http://partners.moneystrategy.info/ref/rozekrr zalecam to także Tobie, nie jest to zanadto złożone, a zarobić można nieźle;)
Post: 26 lip 2013, 22:06
zobacz czy pompa działa, jesli tak to moze termostat nie otwiera sie tak jak powinien i nie przepuszcza chłodziwa przez co sie grzeje
Mój POCKET ROCKET !
Post: 27 lip 2013, 9:36
Podobno w 70 nie ma termostatu. Pompę mam Stage6 te +40% chłodzenia podobno wymienianą w tamtym roku...
Wystarczy zobaczyć czy wirnik się w pompie kręci tak?
Post: 27 lip 2013, 17:07
rozekrr pisze:
Tak, wystarczy zobaczyć i rozkręcić, nie wiem co ty tuaj kolego jeszcze robisz i szukasz na forum, wiadomo że jak temperatura wzrasta, tzn że pompa nie działa, lub termostat sie zepsuł i się nie otwiera.
Cylinder Malossi Sport 70 12mm,
Wał Malossi MHR 12mm,
Wydech Yasuni R,
Gaźnik 17,5mm Motoforce,
Wariator Stage6 Sport Pro,
Przeciwtalerz Stage6 R/T.
Pasek Stage6 Sport Pro,
Przełożenia od BWS,
Sprzęgło Malossi Fly,
Dzwon Malossi.
GPS 105km/h
Post: 27 lip 2013, 19:53
Pojazd: Sport Rox
Albo układ nie odpowietrzony :)
To co wiem to powiem :D
Staram się pomagać jak mogę :)
Post: 27 lip 2013, 19:56
Marol397 pisze:
lub niedrożność przewodów ;)
Post: 28 lip 2013, 8:49
Pocieszajcie mnie dalej, zaraz wyjdzie że wszystko będzie źle hehe.
Układ mam na pewno źle odpowietrzony bo nie mam śrubeczki, a jak odkręcę korek od zbiorniczka to skuter się grzeje w 2-3 minuty i muszę go niestety zgasić, także do końca nie mogę go dobrze odpowietrzyć.
Post: 28 lip 2013, 9:47
Otwórz zbiorniczek i ssij z niego powietrze zeby odpowietrzyc układ chlodzenia, lol zartuje.
Po pierwsze sprawdz czy pompa wody działa poprawnie, jesli tak idz do pkt. 2.
Po drugie sprawdz termostat. odkrec glowice, wykrec termostat, prawdz w jakim jest stanie, wsadz go do goracej wody ( ja wsadzałem do okolo 80* i zaczynał sie otwierac) jesli nie otworzy sie to masz przyczyne grzania sie silnika. Gdyby sie otworzył i działał poprawnie złóż wszystko i sprawdz drożność przewodów, zalej wszystko coolantem, odpowietrz i powinno smigac.
Mój POCKET ROCKET !
Post: 29 lip 2013, 8:21
Chyba nie mam termostatu bo mam cylinder Polini Sport 70 a czytałem że przy tym już termostat nie potrzebny.
Głowicę odkręcałem bo wymieniałem uszczelki.
Także chyba pozostaje mi sprawdzić tą pompę, co zrobię jutro.
-- 29 lip 2013, o 08:21 --
Jeszcze dodam jedno, możliwe że grzeje się tak bo leję borygo EKO z Orlenu? Chyba nie, ale warto zapytać.
