Dzisiaj jest 08 lis 2026, 8:28
Post: 26 lip 2013, 16:25
Witam wszystkich. Mam bardzo dziwny problem, ponieważ moja apka nie pali jak trzeba, na rozrusznik nie odpali, na kopkę nie odpali. Jedynym sposobem jest kręcenie rozrusznikiem i przytykanie filtra powietrza. Jak się trochę zagrzeje to już pali normalnie i jeździ jak szatan :D. Świeca jest trochę za jasna i dlatego dałem mu więcej paliwa w regulacji w gaźniku, ale śrubki mi już brakuje a silnik nadal kiepsko pali. Wymieniłem płytkę membrany i dalej nic. Kompresja 10 barów. Ostatnio miałem taki przypadek, że w czasie jazdy mi zgasł i nie chciał odpalić, więc znowu przytkałem mu filtr powietrza i odpalił. Nie ma możliwości, żeby odpalił normalnie na zimnym. Wszystko mam seryjne. Ostatnio nawet tłumik rozciąłem i wyczyściłem, ale to też nic nie dało. Bardzo proszę o pomoc
Prosiłbym o rejestrację :)
http://dogry.pl/r/246834
Post: 26 lip 2013, 18:42
Daj większą dysze
Post: 27 lip 2013, 10:58
No dysza już jest 92. Przecież chodził dobrze i nie było problemów z odpalaniem, dopiero od nowego sezonu się to zaczęło. A są inne propozycje?
Post: 27 lip 2013, 17:31
Pojazd: Aprilia Sr 50 Minarelli :)
Sprawdź na innej świecy , miałem podobnie to okazało się że moduł był na wykończeniu i nie zawsze dawał iskre.
de
Post: 28 lip 2013, 18:11
podnieś iglice jak musisz przytykać filtr to znaczy ,że dostaje za dużo powietrza względem paliwa
Pal gumę nie duszę
Post: 28 lip 2013, 20:02
No chyba tak zrobię, ale pewnie będzie dużo palił (i tak pali dużo)
