Dzisiaj jest 12 wrz 2026, 0:10
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 45 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3  Następna
Post: 26 lip 2013, 19:05
Pojazd: Aerox / racing
łuhuhuhu :D widziałem twój temat jak aerox był w innym malowaniu :D, mamy podobny gust :P
-- 25 lip 2013, o 15:12 --
Dobra jest up ! Wał Hebo Performance 10 mm + łożyska skf teflon + łożysko korbowodu
-- 26 lip 2013, o 11:21 --
Dobra brak zainteresowania ale i tak jest nowy up, wydech odnowiony przez Redusa ;) http://zapodaj.net/bb6b629b8432f.jpg.html
-- 26 lip 2013, o 19:05 --
:evil: Upy są a zainteresowania zero
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=316303 - POSZUKIWANIE KOCHANKI.
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... 08#2092208 - AEROX
Post: 26 lip 2013, 19:09
Zajebisty up ;D Nówka czy używka ten wał??
Saab 9-3 Aero 2,0T 210hp
Post: 27 lip 2013, 22:35
Wyjęty i zdjęty bez odpalania, jak nowy łożyska itp bez śladu użytkowania brak luzów, po prostu ideał za 120 zł razem z łożyskami ;)
-- 27 lip 2013, o 22:35 --
Dobra, drobny Up, przyciemniłem lampę, folią do przyciemniania lamp, oto efekt, dla mnie kozak, nie jeżdżę po nocy więc z oświetleniem lajt, oto foto ;) Obrazek Obrazek Obrazek
Post: 28 lut 2014, 11:49
Dzieje się coś, widzę że cisza nastała...;(
viewtopic.php?t=304415&postdays=0&postorder=asc&start=0
Hebo Revolution / C30
Polini Evolution III / Hebo V
Post: 28 lut 2014, 12:23
Działo się sporo ale nikt nic nie pisał :/ To tematu nie prowadziłem, zdjęcia cały czas padały :/ Mogę dać foto jak aktualnie wygląda i setup :)
Post: 28 lut 2014, 13:30
No to dawaj zdjęcia i setup a nie pytasz :)
Malaguti f12 --> Następny skuterek w wakacje :)
Post: 28 lut 2014, 14:50
Obrazek LUB http://imgur.pl/5ynutx5wbem8
Obrazek LUB http://imgur.pl/g4a1g8l4ld1x
Obrazek LUB http://imgur.pl/uti4x7leak3b
Obrazek LUB http://imgur.pl/h116kvtnlcgm
Obrazek LUB http://imgur.pl/bhg6n41ihlwb
Obrazek LUB http://imgur.pl/g6hsa0mxnqvm
Obrazek LUB http://imgur.pl/g731po7y0syb
Obrazek LUB http://imgur.pl/mitldckxb2sc
Obrazek LUB http://imgur.pl/sqpcetjgr1du
Aktualny Setup :
-Polini For Race 70cc
-Polini For race 4
-Polini Speed Control
-Tec 19mm
-Polini AirBox
-Stage6 Torque Control MK2
-Hebo Manston Wing
-Top Racing & Jasil High Tech 10mm
-Dayco Standard
Pozdrawiam, Krystian :cool:
Post: 28 lut 2014, 15:49
Pojazd: Aprilia Rally70LC
Mega wydech : :) : . Set zacny. Wrzuć filmik jak chodzi ten potwór :twisted:
Apka Rally :)
Stage6 Streetrace 70cc LC
Pasek Dayco
Wał Top Racing Evo NG
Wydech Giannelli Shot V2
Post: 28 lut 2014, 18:40
Dzisiaj podskoczyłem do Scooterkingz i kupiłem
- Akumulator Motoforce 12V 5Ah
-Moduł Motoforce (mój chyba wariuje i odcina przy 13 tyś, się okaże jak nie to wymiana teca na dellorto bo regulacja nic nie daje :| )
Obrazek LUB http://imgur.pl/1y1dsxikw61z
Obrazek LUB http://imgur.pl/f58qd5cd3rb7
Post: 01 mar 2014, 14:53
Czasami przy wyższych obrotach jak skuter nie chce się wkręcać przyczyną może być zbyt mała dysza główna...;)
Objawy, dusi jak manetkę masz odkręconą do końca...
nie doczytałem do końca...
Może faktycznie trzeba zainwestować w większy gazior...
Post: 01 mar 2014, 21:00
Właśnie myślę nad dellorciakiem 21 mm, aktualnie mam dyszę 95, mam zamiar zamontować 100, ale moim skromnym zdaniem lepiej zainwestować w większy gaźnik i jeździć na dyszy 80 :| Sam już nie wiem, ktoś doświadczony mógł by coś doradzić :roll:
Post: 03 mar 2014, 19:23
Dobry wybór, powinien od razu lepiej na gaz reagować:) ale najpierw wymień dysze i sprawdź czy będzie jakaś różnica (chodzi mi o wariowanie przy obrotach).. :cry:
Post: 28 mar 2014, 20:13
W weekend mam się za to zabrać, aby gaźnik był bardzo dobrze wyregulowany, napędu na razie nie ruszam, docieram go i więcej niż 60 nie śmigam, a zbiera się bardzo fajnie, tylko ten efekt, jak by miał długą odcinkę do 40 km/h :roll: Zdam relację i dzięki że się interesujesz tematem :cool:
-- 27 mar 2014, o 17:09 --
Hej, tak jak obiecałem zdaję relację, trochę się przedłużyło ale to tylko i wyłącznie ze względów pogodowych, a więc tak, regulowałem tego nieszczęsnego teca, ale cały dzień poszedł na marne, pod wieczór zadowolony zakładam pług, trójkąty, odpalam skuter, wyjeżdżam, a on buuu, założyłem dysze i tak powkręcałem śruby jak były przed regulacją, skuter postawiłem pod ścianę, a następnego dnia zakupiłem za 200zł (ma się rabaty :twisted: ) nowy gaźnik dellorto 21mm, do tego miałem nieprzyjemny incydent z obrobionym slocie na szpilke cylindra w karterze, oddałem karter do znajomych którzy odnawiają głowice i bloki silnikowe w samochodach, zrobili to za 30 zł w 2 godzinki :) Silnik złożony czeka na regulację ale już na pewnym gaźniku.
I tu pytanie do Was, w jakie dysze celować ? Mam do dyspozycji 100, 98, 94, 92, 90, 86, 85, 76, 72, dodam że w gaźniku seryjnie siedzi 92.
A tu zdjęcia dla Was :)
Obrazek[/URL] LUB http://imgur.pl/w1zk436qnh8t
Obrazek[/URL] LUB http://imgur.pl/0d94he9e5jzq
Obrazek[/URL] LUB
http://imgur.pl/55dniqla18ax
Obrazek[/URL] LUB http://imgur.pl/opwksxdaf5as
Obrazek[/URL] LUB
http://imgur.pl/ui1dvyfedyvl
-- 28 mar 2014, o 20:11 --
Widzę super zainteresowanie... :roll: Aerox w miarę wyregulowany, ale zdziwiłem się że w miarę sensownie jeździ na dyszy 100 :shock: miałem nadzieję że da radę śmigać na seryjnym filtrze z wkładką Polini, zmieniałem dysze od 76 przez 85 do 90 i 92, ale nie da rady wyregulować, skuter nie chce ruszyć nawet mając wykręcone prawie maksymalnie powietrze, stoi z rozebranym tyłem i czeka na jutrzejsze (mam nadzieje finalne) regulowanie gaźnika ze stożkiem Polini AirBox, zrobię ze 25 km i zobaczę kolor świecy i zdam relację, Ci co przeglądają i czytają KOMENTUJCIE, PROSZĘ !
Post: 28 mar 2014, 20:20
Pojazd: Szkutr
Daj jakiś filmik z regulacji :)
Post: 31 mar 2014, 18:01
Mam złą wiadomość, możliwe że siadły uszczelniacze na wale, bo skuter odpala na wkręconym powietrzu i ogólnie dziwnie chodzi, nie reaguje na kręcenie powietrzem, czy oryginalna pucha czy airbox :cry: Jutro się tym zajmę, ale ten skuter jest jakiś przeklęty :(
Post: 01 kwie 2014, 16:40
Pojazd: Aprilia Sr Ditech SWAP MINA
zajebisty rox :D ! wydech kosa :)
Obrazek GG-47379117
Aprilia Sr Black&White! :D ! fb-https://www.facebook.com/ploszaj3k
aprilia-sr-by-corrado-t376769.html
Post: 02 kwie 2014, 8:38
Dzięki :cool:
Post: 02 kwie 2014, 11:13
Kryniu24 pisze:
Uszczelniacze to nic złego, mi wypadł kiedyś od strony magneto, nie dałem zabezpieczenia a dozownik oleju miałem zdemontowany...
Nawet jak się zniszczyły to bardzo łatwo je wymienić bo nie trzeba rozpoławiać silnika jak przy łożyskach wystarczy je tylko wyciągnąć (może delikatnie wyczyścić karter w miejscu uszczelniaczy) i wcisnąć nowe...
wiem ze sobie z tym poradzisz o ile to jest przyczyną...
A co do tego od jakiej dyszy startować wybrał bym najmniejsza, jak skuter nie będzie osiągał pełnej mocy albo będzie się dławił podczas jazdy gdy manetaka będzie odkręcona na ful to znaczy ze musisz dać większa dysze (metoda prób i błędów), natomiast jak skuter będzie miał za dużą dysze to podczas ruszania na samym początku będzie się dławił bo dostaje za dużo paliwa i nie może go całego spalić ale będzie miał już pełna moc jak manetka będzie odkręcona na fula...
Proponuje iglice ustawić na środkowym położeniu (ta mała blaszka na tym patyku :cool: ) tak bedzie najbezpieczniej, jest jeszcze sprawa paliwo powietrze ale najważniejsza jest dysza i żeby wszystko działało...
Powodzenia...
Dzięki za koma... :cool:
Post: 05 kwie 2014, 9:45
Łuhuu ! : :mrgreen: Aerox w końcu wyregulowany, śmiga bardzo fajnie, ale denerwowały mnie zwykłe świece, więc pojechałem do scooterkingz'a po irydówkę, cena mnie trochę zaszokowała, ale cóż, mam nadzieję że nie popsuje się tak jak zwykłe ngk po 50 km :roll:
Obrazek LUB http://imgur.pl/4x1akw522q4f
Podjechałem w fajne miejsce, zrobić jakieś zdjęcia :lol:
Obrazek LUB http://imgur.pl/1xttuu4mq65u
Obrazek LUB http://imgur.pl/d3coa6e8kjuw
Obrazek LUB http://imgur.pl/7r0ahd370y6e
Obrazek LUB http://imgur.pl/11ikn0tjc2et
Obrazek LUB http://imgur.pl/fl2z3wkjz986
Obrazek LUB http://imgur.pl/gl9q97ckafxe
Obrazek LUB http://imgur.pl/seb2al6chxb8
Obrazek LUB http://imgur.pl/ci0mna8duacg
Obrazek LUB http://imgur.pl/5cwh0bn4dqob
Obrazek LUB http://imgur.pl/jrvqo6wnyl6n
W środę będzie fajny optyczny up :mrgreen:
Post: 06 kwie 2014, 14:20
Pojazd: gilera runner
Fajny ROX
Zajrzyj do mojej runnerki
gilera-runner-zmiana-planow-big-bore-t378945.html
