Dzisiaj jest 19 sty 2026, 0:36
Post: 26 lip 2013, 9:22
Pojazd: peugeot speedfight 2
hej. Mam taki problem posiadam wydech stage 6 pro replice i skuter kreci na nim bardzo wysokie obroty około 11-12 tyś cylinder motoforce 50 alu ale na seryjnym cylindrze było to samo i od tego mi sie chyba zatarł :/ .Kolega ma taki sam wydech i kreci mu znacznie mniejsze obroty a ma lepsze przyśpieszenie. POMÓŻCIE CZEGO TO MOŻE BYC PRZYCZYNA!!
Post: 26 lip 2013, 10:44
Jaka reszta seta? Daj cięższe rolki i ogólnie wyreguluj napęd i gaźnik.
Post: 26 lip 2013, 11:31
Moj setup
Wariator stage 6 sport pro rolki 6 gram
Sprezyna centralna medium stage 6
Sprzeglo stage6 sport pro
Dac jeszcze cięższe rolki??
Post: 26 lip 2013, 14:34
Ostrzeżenia: 1
Może zwyczajnie wata ci sie wypaliła w silencerze i wydaje ci sie że kręci wysokie obroty ? Ja gdy pierwszy raz założyłem sportowy wydech do aeroxa a była nim replika pomyślałem WTF !? jak ludzie na tym jeżdżą i jak to może tak wyć i nie jechać, ale po prostu taki jest urok wydechów wysokoobrotowych że ciągną dopiero na wysokich obrotach.
Ja w swoim roxie przy tym wydechu mam założony wariator sport pro z rolkami 5g (dołączone do zestawu) i czasami mam wrażenie jakby one były za ciężkie a co dopiero 6g a nich chyba wgl'e by nie jechał.
Jeszcze dopisz czy on ci kręci te wysokie obroty podczas ruszania czy w czasie jazdy, jak przy ruszaniu to może masz wsadzone za twarde sprężynki sprzęgła i to jest przyczyną
Post: 26 lip 2013, 15:16
Rolki były takie w zestwaie sprezynki mam biale wiec miekkie a wata raczej nie bo od samego początku takie obroty miał . Ja rozumiem ze wysokoobrotowy wydech ale bez przesady. Tak jak wyzej napisałem kolega ma tez ten sam wydech a kreci o wielemniejsze obroty i ma lepsze przyspieszenie ,poprostu moj skuter nie przenosi tych obrotow na koło
Prosze o jakąś rade jeszcze
Post: 26 lip 2013, 17:03
Ile ci leci jak masz te ~~12 tys obrotów ? Może pasek masz już zjechany. Mam ten wydech i przy multivarze mam rolki 4.4 g bo na 6 to marnie było sprężyna stage6 medium sprężynki malossi żółte cylinder malossi 70 i elegancko chodzi. A sprawdź korektor momentu obrotowego tzn zdejm sprzęgło z korektora i sprawdź czy dobrze się talerze rozchodzą bo jak się nie rozchodzą to trzeba to nasmarować.
Post: 26 lip 2013, 17:33
Leci mi 80
Pasek mi sie nie slizga bo był wymieniany nie dawno
Nie wiem co rb przeciez na rolkach 6gram to nie powinno byc takich obrotow dac jeszcze ciezsze?
Post: 26 lip 2013, 17:56
a skąd wiesz że takie obroty ci kręci? Wszystkie części sam zakładałeś? Wszystkie 6 rolek masz w wariatorze?
Post: 26 lip 2013, 19:24
W sumie nie wiem ile obrotów kreci. Moze ktos wie jakim najłatwiejszym sposobem sprawdzic ile obrotów kreci . Wszystke rolki sa na miejscu. A i mam takie pytanie czy jak bym miał takie wysokie obroty to moge zatrzec cylinder
2czy moze mi peknoc wal czy tylko od tego jak by miał duzo mocy a nie obrotów?
Post: 26 lip 2013, 19:55
nie wał ci nie pęknie
wydaje ci się pewnie że takie wysokie obroty, mam pro replice przy malossim sporcie 70 na seryjnym wale i to sr z 96 r tyle że malossi pewnie mniejsze obroty od twoje 50-tki kręci.
Obroty możesz sprawdzić kupując na allegro jakiś nie drogi obrotomierz.
Ogarnij napęd czy wszystko w porządku jest bo jak by kręcił te +11 tys to 100 km/h powinien pojechać seryjne odblokowane w dobrym stanie sr aerox polecą blisko 90 km/h
Post: 26 lip 2013, 20:08
A od czego mógł by sie zatrzec mój seryjny cylinder? Dodam ze zatarł mi sie w tym dniu kiedy załozylem srednie spreżynki sprzegła
Post: 26 lip 2013, 20:29
może już na wykończeniu był lub nie było smarowania olejem, źle wyregulowany gaźnik. A co to za skuter?
Post: 27 lip 2013, 10:09
Smarowanie było . Skuter aprilia sportcity 50
-- 27 lip 2013, 10:09 --
Mam dysze 55 ale gaźnik dellorto 17,5 może dac wiekszą dysze?
Post: 27 lip 2013, 10:35
Dysza na pewno do wymiany na większą. Możliwe, że brakuje mu paliwa.
Post: 27 lip 2013, 10:57
A mniej wiecej na jaka. Mam jeszcze 60 montowac czy nic nie da?
Post: 27 lip 2013, 11:15
Załóż tą 60 i wyreguluj gaźnik i zobaczysz czy jest lepiej.
Post: 27 lip 2013, 12:35
założyłem dysze 60 i nie czuje różnicy. Założyc jeszcze wieksza (jak tak to jaką)?
Post: 27 lip 2013, 15:36
Ostrzeżenia: 1
Biedny skuter. Daj mu 75 i go już nie męcz bo długo nie pojeździsz tak go karcąc. Na tej dyszy powinien być o niebo żwawszy niż teraz bo silnik będzie że tak powiem bardziej odżywiony.
Post: 27 lip 2013, 16:27
Dobra kupie dysze koło 75 i dam znac
-- 27 lip 2013, 16:27 --
a troche nie za duża ta dysza bo ja mam gaznik 17,5 a nie 12?
Post: 27 lip 2013, 22:15
Ostrzeżenia: 1
Wydaje mi sie że będzie w sam raz ja przy gaźniku 19 mam 75 więc przy 17 powinna być idealna.
