Dzisiaj jest 09 paź 2026, 9:48
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 190 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 6, 7, 8, 9, 10  Następna
Post: 12 lip 2013, 8:50
Pojazd: Aprilia SR by DopiXxX
Fajny Runner . Jaki v-max ?
Post: 24 lip 2013, 21:10
Panowie w czym tkwi problem.
Gdy jadę to po pewnym czasie runnerka gaśnie. Światła licznik wszystko. Jest takie hrr skuter zgasnie i taki dźwięk łuuuuu aż się zatrzymam. Gdy przekrece kluczyk wszytko wraca do normy i pali od strzała.
Czy to wina zaplonu a może któraś z cewek jest luźna?
Jakieś 90-100km\h
Taka zapowiedź.
Zamówiłem s6 pro replice nowke. W okazyjnej cenie udało się wyrwać (370 z wysyłką). Jutro koleś wysyła.
I takie zamówienie z mielocha :D
Wkład filtra powietrza
Naklejka Stage6 R/T Breed of Speed, czarna
Naklejki Stage6
Naklejka VOCA Racing 110x40mm
Przewód paliwa Motoforce, d.5mm, czerwony
Tuleja filtra powietrza z filtrem Motoforce, zwiększająca dopływ powietrza oryginalnego filtra
Filtr paliwa Motoforce Fast Flow II, 7mm, czerwony
Nakładki na dźwignie hamulca Stage6, pomarańczowe
-- 24 lip 2013, o 16:26 --
Jest pro replica :D
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
czuć moc jednak runcia przerywa nie wiem czemu :(
Muszę wymienić sprężynki bo ma muła na starcie :D ale jak złapie to podrywa przód
Zobacz mojego Runnerka.
Honda x8r [*]
Post: 24 lip 2013, 21:25
Pojazd: RoX & JetForce
Fajna Runnerka bys przyciemnił srodek lampy sprayiem black fajnie to wygląda mój kolega w runnerce takiej samej tak zrobil ... a przerywa pewnie przez swiece w moim roxie co 800 km musze swiece wymienić
Jak chcesz zobaczyć jak ta lampa wygląda to wpadnij do mojego roxa sa foty runnerki ... Runerka twoja piękna :D I set niezły :P
'11 Peugeot Jet Force Malossi Sport 70 ccm
viewtopic.php?t=281387&postdays=0&postorder=asc&start=20
'11 Yamaha Aerox Sport Pro Mk 2 70ccm VR
viewtopic.php?p=2377255#2377255
Post: 25 lip 2013, 15:37
Wymiana świecy pomogła. Runcia nie przerywa :)
Natomiast nie wiem czemu gaśnie.
Dziś zgasla przy vmax 12.5k rpm xD przy niższych też się zdarza.
-- 25 lip 2013, o 15:37 --
Honda x8r [*]
Post: 25 lip 2013, 21:40
PatrykSob14 pisze:
Może tłok puchnie ;]
Post: 25 lip 2013, 21:50
Raczej nie bo spadku mocy nie ma i po tym pali od strzała. A poza tym temperatura nawet połowy nie przekroczyła. Tłok raczej można wykluczyć.
Honda x8r [*]
Post: 25 lip 2013, 21:55
PatrykSob14 pisze:
Kolega tak mial ze jedzie i tak coś strzelało z wydechu i gasł okazalo sie ze fajka zjebana była .
Post: 26 lip 2013, 10:52
masz termostat założony
Post: 26 lip 2013, 19:38
Hmm, zgasla powiadasz ... Wez zobacz swiecie po przejechaniu odcinka 5km. Druga sprawa to jak dodajesz gazu to tak mulawato sie wkreca, czy jak ?
Probowales ustawiac gaznik skladem mieszanki ( srubka ) ?
Jaka masz aktualnie dysze glowna ?
I powiedz jak to przyspiesza przy tym wydechu, jaka roznica ? :P V max podaj.
Post: 27 lip 2013, 14:16
Trochę mulowato się wkreca.
Różnica bardzo duża. Wtedy to słabo kopal jak dałem na szlace to przymielił i poszedł a teraz jak odkrece to 5-10m grzebie.
A przyspieszenie ma zajebiaszcze aż koło podrywa. Vmax ciężko powiedzieć bo gaśnie ale ok 100 -110 miałem.
I regulacja hmmm tylko centrala s6 medium a reszta to co seria.
Dysza 85 a swieca jak kilka stron wcześniej.
Honda x8r [*]
Post: 27 lip 2013, 14:39
A korzystasz z dozownika czy recznie robisz mieszanke ? Sprobuj wyregulowac gaznik srubkami jak sie slabo wkreca i nie trzyma wolnych.
Na twoim miejscu zdjalbym jeszcze cylinder i zobaczyl czy tlok sie nie przytarl. Jesli nie, to mozesz sie cieszyc i problemu szukac gdzies indziej. Ciezko mi dokladnie pomoc przez internet, bo tego nie widze ... Pozdro :)
Post: 28 lip 2013, 9:27
No ok ale jak by tlok się przytarl przy takich obrotach to chyba by już nie podpalił.
-- 28 lip 2013, o 09:24 --
Siema siema.
Łapcie fotki z dzisiejszego mycia Runnerki :)
Prezent od wuja :D
Mile widziane komentarze ;)
Honda x8r [*]
Post: 28 lip 2013, 9:40
szykuje się coś że umyłeś go??
Wpadnij pocieszyć apke
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=284089
Post: 28 lip 2013, 9:44
Nie po prostu było już ponad 1cm brudu xD
Honda x8r [*]
Post: 28 lip 2013, 9:47
Będę musiał teraz mojego umyć żeby twojemu wstyd nie było jak będziemy śmigać.
Post: 28 lip 2013, 9:50
no to szybko bo zaraz trzeba jechać. Radzio się nie odzywa.
Ja o 11 zaczynam śmigać
Honda x8r [*]
spoko
Post: 29 lip 2013, 19:52
Ponowię pytanie czy wie ktoś w czym tkwi problem ?
Miał ktoś podobną sytuację???
Bark zainteresowania wybaczę bo mi to wisi ale pomóc lub chociaż podpowiedzieć można za co się zabrać.
Honda x8r [*]
Post: 29 lip 2013, 20:48
za mała dawka paliwa? kabel wn, cewka, modul, fajka ;)
sprawdz ;)
ladnie to wyglada :twisted:
Zerknij, zostaw coś po sobie ;)
Aerox by Koza, Gyronetics Spider, Orange and white, C16, Streetrace full porting, S6 R/t!!
Post: 29 lip 2013, 20:55
Dysze jaka masz, 85 ? Wrzuc mu 93 i zobacz. Jesli dalej to nie pomoze to tak jak mowilem - Zdejmij przynajmniej glowice i zobacz stan gladzi. Choc najlepiej tez cylek.
Korzystasz z dozownika czy sam robisz mieszanke ? Jaki lejesz olej ?
Jesli to nie pomoze to wina bedzie lezec prawdopodobnie po stronie elektryki - Tak jak mowi kolega wyzej.
EDIT. Jeszcze jedno pytanie - Gasnie tylko przy max obrotach i na wolnych, a na srednich obrotach jak jezdzisz to nic sie nie dzieje ?
Ogolnie ciezko pomoc przez internet, jak bym to widzial to bym latwiej i szybciej znalazl przyczyne.
