Dzisiaj jest 21 wrz 2026, 6:19
Post: 27 lip 2013, 19:28
Czesc. Chce zamienic zablokowane przelozenia na odblokowane.
Ostatnio gdy poruszalem wario to zauwazylem ze sa lekkie luzy.
Pierwsze pytanie jakie przelozenia?
Jakie lozyska i uszczelki?
Najlepiej z mielocha.
Skuter tgb 101s
Post: 27 lip 2013, 20:37
odkręć wariator i poruszaj samym wałem
łozyska ja bym brał skf są na mielochu bo sam zamawiałem tydzień temu i są bardzo dobre polecam, a przełożenia poszukaj na tablicy lub alegro urzywki
Post: 27 lip 2013, 20:45
Co do przełożeń to obecnie na rynku do TGB są tylko polini 14/40 z tego co ostatnio oglądałem.
Ostatnio zmieniony 28 lip 2013, 17:22 przez Dawidovvy, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 27 lip 2013, 23:13
Pojazd: TGB Orion 101s
LAMPARD ma rację odkręć wrio i poruszaj samym wałem, być może to tylko źle dokręcone wario ma luzy i nie potrzebnie kupować łoćyska, gdyby jednak wał miał luzy to równiez polecam skf są bardzo dobre, sam je obecnie mam. A jeżeli chodzi o przełożenia to tak jak kolega wyżej :wink:
TGB Orion 101 s
tgb-orion-101s-tuning-airsal-sport-t360682.html
Post: 28 lip 2013, 20:36
Pojazd: Aprilia sr 50
ja słyszałem że łożyska c3 jak jest silnik zimny to mają lekki luz ale nie wiem czy to prawda
Malossi sport 70 (tłok vertex)
Łożyska NTN C3
Polini speed control (Rolki 4,5g)
Naraku black edition
Laser x-pro
Dellorto17.5
Str8 lexus style
Post: 28 lip 2013, 21:30
"C3" to typ luzu, więc chyba normalne, że go ma ;_;
I polecałbym Ci bardziej teflonowe, niż z koszyczkiem metalowym :)
Post: 28 lip 2013, 22:38
Pojazd: TGB :D
Teflonowe z luzem C3 tylko zakładaj je jezeli nie masz katalizatora bo inaczej moga sie stopic
- Malossi Sport 70,
- Yasuni Carrera 16 Kevlar,
- Top Racing STD,
- Łożyska SKF Teflon,
- Dellorto 19mm Dysza 95,
- Polini Air Box,
- Polini Hi-Speed 4,4g,
- Stage6 Torque Control - MKII,
- Stage6 WingCooler R/T
- centralka Strong S6,
Post: 29 lip 2013, 11:07
Koledzy a podrzucicie jakiś poradnik albo porady przy zmianie przełożeń? będę musiał regulować napęd?
Post: 29 lip 2013, 15:44
Pojazd: TGB :D
Przełożenia sprawa jest prosta jak-zmienic-przelozenia-prosze-o-pomoc-motor-juz-rozebrany-t140727.html. Napęd będziesz musiał wyregulować.
- Malossi Sport 70,
- Top Racing STD,
- Polini Air Box,
