Dzisiaj jest 17 maja 2026, 12:02
 Tytuł: Problem.
Post: 26 lip 2013, 21:00
Mam problem z aeroxem jade sobie i nagle mi zgasł nie chce odpalic. Czyscilem gaznik , sprawdzalem membranki , cewke , swiece , kranik i nie chce zapalc dalej . Wymieniałem dzisiaj nowy kranik paliwo plynie do krucca i tak sie konczy swieca cały czas sucha . Co moze byc przyczyną ?
 Tytuł: Re: Problem.
Post: 26 lip 2013, 22:13
kompresja?
 Tytuł: Re: Problem.
Post: 28 lip 2013, 10:26
Jest jak wyjmowałem siwece . Iskra jest bardzo dobra kopie kolor : niebieski
 Tytuł: Re: Problem.
Post: 28 lip 2013, 10:43
Kompresja może byc ale ile?
 Tytuł: Re: Problem.
Post: 28 lip 2013, 10:45
Pojazd: Toczka
Ostrzeżenia: 1
Pod noga powinienieś wyczuć jak kopiesz opor jesli noga zjezdza to kompresja jak , swieca sucha to paliwo nei dochodzi sproboj wlac paliwo pod swiece i zobaczyc czy odpali ;)
Trzeba Zapierd♥lać !!!
simo-projekt-na-nowy-sezon-jedyny-taki-zapraszam-t377758.html
GG 6746167
Wykonam odnowe wydechów aluminium nierdzewki itd ;)
 Tytuł: Re: Problem.
Post: 28 lip 2013, 10:49
Niestety nie mam manometra. Wlałem pod swiece 2 strzykawki i nic nie chce zapalic . Opór przy kopaniu jest . Patrzyłem uszczelki wszystko szczelne .
 Tytuł: Re: Problem.
Post: 28 lip 2013, 10:50
Pojazd: Toczka
Ostrzeżenia: 1
manometr nie jest potrzebny pod nogą powinieneś czuć
GG 6746167
 Tytuł: Re: Problem.
Post: 28 lip 2013, 10:55
Mowie ,ze jak kope jest opór tak jak wczesniej przy zapalaniu
 Tytuł: Re: Problem.
Post: 28 lip 2013, 14:41
Pojazd: Yamaha Booster Rocket
Kopni parę razy pod rząd i zobacz czy będziesz miał cały czas iskrę , bo kiedyś miałem podobny problem . ; )
Przeczyść jeszcze raz dobrze gaźnik i zobacz czy dochodzi ci paliwo.
 Tytuł: Re: Problem.
Post: 28 lip 2013, 17:47
może jak wlałeś to miałeś tłok nisko ustawiony i ci przez tłumik paliwo uciekło? ustaw tłok tak aby kanały były zasłonięte i próbuj
jak paliwo dochodzi i świeca sucha to może uszczelniacze na wale do wymiany
Pal gumę nie duszę
 Tytuł: Re: Problem.
Post: 29 lip 2013, 17:07
Ma cały czas iskre.Wszystko jest wyczyszczone . Paliwo leci tylko do krucca ssacego na membranki dalej sucho tak jakby cos blokowało .
 Tytuł: Re: Problem.
Post: 30 lip 2013, 8:31
sprawdź męmbranke
Pal gumę nie duszę
 Tytuł: Re: Problem.
Post: 30 lip 2013, 13:48
Ja nie moge nie umiecie czytac ? Sprawdziłem wszystko mozliwe oprócz cylindra , tłoka , pierscionków , wału , uszczelniaczy . Co jest przyczyna ?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 35 gości
