Dzisiaj jest 02 wrz 2026, 1:48
Post: 28 lip 2013, 15:12
Witam, mam problem. Mianowicie mój aerox muli przy ruszaniu jak się zagrzeje, jest robiony pod stunt i jest to kłopotliwe, po +/- godzinie jazdy na kole trzeba go gasić i poczekać aż ostygnie, wczoraj jak było +/- 35 stopni ciepła to pojeździlem 10 minut i zaczął mulić, sprawdzałem dzwon i jest on koloru fioletowego. Nie jest tak że w ogóle nie ruszy tylko bardzo słabo się zbiera, powyzej 20km/h jest już ok. Oto setup
Cylinder: Seria
Wariator: Malossi Multivar + rolki 4,7g Malossi
Pasek: Dayco
Gaźnik: Dellorto 17,5 z ręcznym ssaniem
Wydech: Leo Vince ZX
Filtr: Stożek
Dzwon: Polini Speed
Aerox 2003r
Setup:
Cylinder: Seria
Rolki: 4,7g Malossi
Sprzęgło: RMS Racing Pro
Dzwon: Polini Speed
Pasek: Dayco
Wydech: Leo Vince ZX (Chrom)
Post: 28 lip 2013, 18:01
dzwon do wymiany
Pal gumę nie duszę
Post: 28 lip 2013, 18:17
Dziś po treningu zauważyłem że mocniej muli po stoppie, napewno dzwon ?
Aerox 2003r
Setup:
Cylinder: Seria
Rolki: 4,7g Malossi
Dzwon: Polini Speed
Pasek: Dayco
Post: 29 lip 2013, 11:47
możesz dać lżejsze rolki lub twardsze sprężynki na sprzęgle(będzie wtedy łapał z dołu z wyższych obrotów)
Sam mam leo ZX i muli do 20 km?h ale jak dzisiaj założyłem sprężynki POLINI żółte to skuter rusza z miejsca pod górkę bez najmniejszego problemu. Możesz też dać twardszą centralkę, być może tak którą obecnie masz jest już zużyta lub po nagrzaniu napędu traci swoje właściwości
-- 29 lip 2013, o 11:47 --
dzwon do wymiany
x2 Dzwon jest z tego co pisałeś fioletowy, wiec przegrzany, przez co niechłodzi dostatecznie sprzęgła, pomyśl nad wymianą, jak masz wiecej kasy to kup dzwon s6, taki z chwytakami powietrza, niestety zapomniałem nazwy :)
*Yamaha Aerox* 09'
-_DR Evolution 70,
-_Dellorto 19mm,
-_Zawór membranowy Tec Sport,
-_Stage6 Pro Replica Chrom,
-_Polini for Race 3G,
-_Hebo Manston Wing,
-_Pasek Stage6 Pro,
-_SKF C4 metal.
Post: 29 lip 2013, 12:35
Dzwon będę zamawiał Hebo Manston Wing, zakładałem rolki 3g, 3,5g i 4g i na moich 4,7g jest najlepiej. Centralke mam niebieską ale być może jest już zużyta więc wymienię, sprężynki sprzęgła jakie są najlepsze pod stunt ? Te żółte o których mówiłeś ?
Aerox 2003r
Setup:
Cylinder: Seria
Rolki: 4,7g Malossi
Dzwon: Polini Speed
Pasek: Dayco
Post: 29 lip 2013, 15:33
żółte świetnie sie zgrały (w moim przypadku) z leo ZX i wariem s6 sport pro
-- 29 lip 2013, o 15:33 --
A propotej centrali, to jakiej jest marki?
*Yamaha Aerox* 09'
-_DR Evolution 70,
-_Dellorto 19mm,
-_Pasek Stage6 Pro,
-_SKF C4 metal.
Post: 29 lip 2013, 16:09
Pojazd: Aerox
Ze swojego doświadczenia Ci powiem, że miałem prawie identycznie a mianowicie :
Start git(2 sekundy)potem muł(spory) i dopiero ogień, po wymianie dzwonu na Tec CNC R jest odlot ;] żadnych mułów. Polecam dzwon !
regulacja-napedu-gaznika-aerox-t360865.html
WEJDŹ I POMÓŻ
Post: 29 lip 2013, 21:39
Sprężyna jest POLINI, czyli wymieniając centralke, sprężynki sprzęgła i dzwon powinienem naprawić ten problem ? :)
Aerox 2003r
Setup:
Cylinder: Seria
Rolki: 4,7g Malossi
Dzwon: Polini Speed
Pasek: Dayco
