Dzisiaj jest 24 paź 2026, 16:33
Post: 28 lip 2013, 19:31
Witam wszystkim mam taki problem kupiłem skuter Peugeot Elystar (wersja z wtryskiem) i mam z nim problem a mianowicie , skuter odpali lecz nie chce wkręcić się w obroty jak delikatnie da się mu gazu to trochę tak jakby wchodzi ale zaraz zaczyna go dusić . Patrzyłem to iskrę ma i paliwo dochodzi ale wydaje mi się że wtrysk przecina ale sprawdzałem to robi raz mgiełkę a raz nie . Próbowałem również przerobić na gaźnik i podłączyłem gaźnik lecz również nie chciał wkręcać się w obroty . Dodam że miał dwie uszczelki pod głowicą , i dwa filtry w puszcze od filtra powietrza . Wymieniłem zawory membranowe , i takie coś mechanik mi powiedział że jest to zawór dawkujący ciśnienie i paliwo czy coś takiego nie jestem pewny jest on jak patrząc z góry na wtrysk to po lewej stronie jest taka kopułka to w środku takie coś jest . I mam jeszcze takie pytanie czy jak na gaźnik przerabiam to wystarczy tylko elektrykę wymienić czy coś jeszcze bo nie znam się dokładnie na tym i prosił bym o wyrozumiałość , czekam na pomoc z waszej strony :)
Post: 28 lip 2013, 19:53
Pojazd: Jet Force
wytarczy ze wymienisz świece, takie to już są te silniki wtryskowe (wiem coś o tym) a jak nie pomoże to dawaj dalej znać :D
Dziwki hajs Duża forsa wszystko dla mnie Mam Jet force'a
Post: 29 lip 2013, 13:33
kupiłem świece i jak skuter pochodzi troche odpalony i dam mu troszke gazu to delikatnie wchodzi na obroty ale nie do końca tylko przez chwilę bo zaczyna go dusić i jak wykręce świece to ona jest cała zakopcona i iskre daje bokiem jak wyczyszczę troche świece to jest lepiej ale potem jak znowu odpale i zgaszę to świeca znowu jest zakopcona nie mam pojęcia co z tym zrobić a wie ktoś może jak przerobić na gaźnik to co trzeba wymienić ?
Post: 30 lip 2013, 21:03
Pojazd: Jet Force
masz tutaj poradnik jak przerobić na gaźnik tylko że Jet Force
http://jetforce.boo.pl/viewtopic.php?f=75&t=789
Post: 03 sie 2013, 22:14
a mam takie pytanie czy jak się przerobi instalację z wtryskowej na gaźnikową to będzie dobrze czy coś jeszcze trzeba zrobić ?
