Dzisiaj jest 19 cze 2026, 9:19
 Tytuł: Dysza do aeroxa
Post: 29 lip 2013, 10:40
Pojazd: Aerox
Jaką dysze celować przy takim secie :
Polini Sport
Pro Replica
Wario S6 SPort Pro
Sprzęgło Top Racing Evo regulowane
Pasek Yamaha ideał
Filtr seria i około 10 dziurek zrobionych wiertarką.
Słabo się wkręca od 60-80, do 60 nawet ujdzie chociaż na serii w aeroxach jest szybciej.
Rolki 4g/5g/3,5g/3g
Centralka Hebo 90 % ( za twarda ? )
Jaką dysze proponujecie? (Mam 90)
Jaką spręzyne centralna? ( myślałem o S6 Medium)
Bo rolki to chyba dam radę.( Mam 4.0g)
-- 29 lip 2013, o 10:40 --
ktos pomoze?
regulacja-napedu-gaznika-aerox-t360865.html
WEJDŹ I POMÓŻ
Post: 29 lip 2013, 12:25
Pojazd: znowu SR Custom
dysza 80 lub 85 no chyba że na 90 jest okej, docisk s6 medium i spróbuj rolki 4g
SR CUSTOM
Post: 29 lip 2013, 16:58
Pojazd: Aerox
Co masz na myśli przez okej? Spalanie w granicach 5-6l, tylko że wolno się wkręca i obroty jest tak że start 7.5k chwila grozy (ogień przez 2 sek) potem wracają znów na 7.5k i muł przez te 2-3sek i potem idzie dopiero, ale powinien się szybciej zbierać.
Na sprężynie hebo 90 % vmax 80-85km/h, na S6 Strong 90-95 z góry jechałem 105 :D
WEJDŹ I POMÓŻ
Post: 29 lip 2013, 17:15
sprawdź kolor świecy
SR CUSTOM
Post: 30 lip 2013, 18:20
Pojazd: Aerox
świeca taka rudawa a dookoła czarna
-- 30 lip 2013, o 14:32 --
i jaką dać? co myślicie? świeca ruda elektrona a czarna wokół
-- 30 lip 2013, o 18:20 --
f5
WEJDŹ I POMÓŻ
Post: 31 lip 2013, 22:11
dysze zostaw, zmień docisk
SR CUSTOM
Post: 03 sie 2013, 21:18
Pojazd: Aerox
Zamówiłem docisk S6 medium do minarelli, pewnie będzie w sobote bo to kurierem, to dam znać jak coś, w jakie roleczki celować? Mój skuter przy 40 km/h wchodzi w rezo i ma 10,5k obrotów to coś nie tak jest nie?
-- 2 sie 2013, o 17:28 --
Cały czas mam muła tego co wcześniej, sytuacja wygląda tak: na rolkach 4.9g :
Start git z 7.5k dochodzi do 8k rpm wtedy spadają na 7k rpm i muł do 8k, i wtedy dopiero coś jedzie, po zdjęciu gazu i ponownym dodaniu muł przez 5-10sek
Na czterech rolkach 3.5g : Start git z 7.5k(lepszy troszke), obroty dochodzą do 8k i znów spadają na 7 wtedy muli do 8k rpm i dopiero leci.
Przez co ten muł?
ja obstawiam mało powietrza bo CHYBA kiedyś na stożku tego nie było ale zgubiłem stożek xD
4x rolki 3.5g
S6 Medium
co robić??
-- 3 sie 2013, o 00:01 --
Pomozecie? na ssaniu lepiej się wkręca
-- 3 sie 2013, o 21:18 --
na prawde nikt nie pomoze ? -.-
WEJDŹ I POMÓŻ
