Dzisiaj jest 30 sie 2026, 1:49
Post: 28 lip 2013, 15:46
Pojazd: Peugeot Speedfight 2 LC
Siemka mam problem kupiłem speeda 2 LC po zatarciu założyłem nowy tłok, cylek, membrany Motoforce wyczyściłem gaźnik, filtr czysty i motor się dusi tzn pierwsze ruszenie jest dobre tak do 30 później juz ledwo przyspiesza a jak puszczę gaz i chcę dodać to prawie 0 rekcji, później ruszanie nie jest takie jak pierwsze, taki czołg; / a vmax to 45.. regulowałem gaznik i nic a moze wina dyszy trzeba większą ? bo mam oryginalną gaźnik tez oryginalny 12Gurtner
PILNIE!!!!!
Cylinder, tłok 50cm3-motoforce
wydech-tecnigas next r
dzwon-polini speed bell
przeciwtalerz-RMS
moduł obrotów-malossi
gaźnik-dellorto 17,5
zawór i króciec-tec performance
stożek-Polini Air Box
wario-Malossi Multivar
centralka-stage6 medium
Ostatnio zmieniony 28 lip 2013, 19:43 przez Speeddzio, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 28 lip 2013, 15:57
Pojazd: Aprilia RX 125
może uszczelka głowicy wodę puszcza?
nie pomagam na pw/gg
potrzebujesz pomocy? zapytaj na forum
Post: 28 lip 2013, 16:03
nie no sucho wszędzie... jeżdżę nim 3 dni po zmianie cylka, tłoka i tak nie moze byc. ; / nie wiem jak wczesniej chodził bo kupiłem przytartego ale sprzedający twierdził ze jemu 90 latał...
przeciwtalerz-RMS
Post: 28 lip 2013, 16:23
jak się rozpędzi do tych 30 i dalej nie jedzie to go dławi czy normalnie obroty wzrastają itp jak puszczasz i dodajesz gazu?
Post: 28 lip 2013, 16:36
tzn do 30 pójdzie normalnie puszę gaz dodam to juz tak wolno się wkręca ze... a jak ruszam i nie puszcze gazu to tam do 30 ładnie się zbierze później juz sporo wolniej do 45 puszcze gaz i muł ;/ by chciał wejsc na obroty ale zamuli...
przeciwtalerz-RMS
Post: 28 lip 2013, 22:19
Pojazd: znowu SR Custom
rozbierz napęd i zobacz co tam masz
SR CUSTOM
Post: 29 lip 2013, 9:51
dzisiaj sprawdziłem wszystkie przewody czy nie łapie lewego powietrza i dałem silikon gdzie trzeba zaślepiłem doloty po dozowniku bo mam wywalony, wywaliłem rurę dolotową od filtra i się zbiera do 50 max nawet dobrze przyspiesza ale tak 43 zaczyna juz brakowac mocy.... a jak dysza to jaką do mojego setupu ?
przeciwtalerz-RMS
Post: 29 lip 2013, 10:43
Może rolki
Post: 29 lip 2013, 14:49
raczej nie bo on nie chce wejsc na obroty bo się przydusza jak dochodzi do 40 i max ciągnie do 47 ; < zamówiłem dyszę 60 i 66 oby cos dało
przeciwtalerz-RMS
Post: 29 lip 2013, 17:24
spróbuj na dyszy 75
SR CUSTOM
Post: 01 sie 2013, 21:34
Pojazd: Yamaha Aerox 06 MidRace/Orange
Haha panie a docierałeś ten skuter wgl ? mozę go katujesz an zamałej mieszance + nie dotartym cylku ? ;>
Roxana S6 MidRace project ZAPRASZAM !!!
http://forum.mieloch.pl/aerox-midrace-projekt-by-pasztet-lambo-0058-t378624.html
Post: 01 sie 2013, 22:20
nie wiem, nie jestem taki ciemny moze ty tak robiłes i się mądrzysz ale ale ja jestem normalny i wszystko robię jak powinienem + wymieniłem dysze i jest dobrze : )
przeciwtalerz-RMS
Post: 03 sie 2013, 8:49
Wywal dla bezpieczeństwa dozownik i rób sam mieszankę.
Peugeot Vivacity Sport 70
*DR Evolution 70
*Leovince ZX*
*Hebo NG*
*Dellorto 17.5*
*Revo-S-Type*
Post: 03 sie 2013, 10:12
wywaliłem tylko kupiłem :d
przeciwtalerz-RMS
