Dzisiaj jest 12 paź 2026, 7:34
Post: 29 lip 2013, 20:49
Pojazd: Cagiva Mito
Witam
Od niedawna jestem posiadaczem Cagivy i posiadam mały problem z zaworem wydechowym. Problem polega na tym ze gdy ustawie to kolko które naciąga linki zaworu na środek tak jak jest znak i włączę stacyjkę to silniczek obróci je troszkę w przeciwna stronę ruchu wskazówek zegara i stanie nawet jeśli odpale motor i dodam gazu to ani nie drgnie pozostaje już ciągle w tym samym miejscu. Nie wiem czy dobrze wytłumaczyłem ale może ktoś zczai o co mi chodzi i powie co może być tego przyczyna.
Post: 29 lip 2013, 22:59
Pojazd: CBR 600 F3
zawór ma chyba 3 pozycje, od dołu do 3k jest otwarty, potem od 3-7 zamknięty, a od 7 dopiero się otwiera
przynajmniej tak est w rs125
nie wiem jak w cagivie, musisz zerknąć w serwisówkę
Post: 30 lip 2013, 16:48
Pojazd: Cagiva Mito
tak, ale znak mam na srodku jak wlacze stacyjke przekreca sie na dol i nic poza tym a przy dodaniu gazu powinien sie cos ruszyc. Motor przy mniejszych obrotach chodzi ladnie ale kreci sie maks do 10-10.5 tys i przy wiekszych obrotach nie ma juz tej mocy jak wczesniej. Jak odepne silniczek i ustawie na ten znak to mi szatkuje przy 6-7tys i pozniej od 8 juz jest w miare z moca.
