Dzisiaj jest 13 lis 2026, 23:25
Post: 29 lip 2013, 15:34
Siema
Mam yamahe jog r został zmieniony cylek na sportową 50 (nie chińską)
No i yamaha leci 60 w porywach do 70 z górki wszystkie blokady raczej są pościagane chyba poza jedną na module, nie jestem pewien czy to jest ta nie mam od kogo pozyczyc takiego modułu bo od nikogo mi nie pasuje, skuter jest przywieziony z Anglii, nwm może tam były blokowane na modułach.
Jak by ktos wiedział co to za przyczyna czy to ten moduł to proze o odpowiedz.
Z góry dzięki :)
Daniel
Post: 29 lip 2013, 23:05
Pojazd: Simson s51 i Yamaha Rex
sprawdź na prostej jak mówisz że jedziesz 60km/h to zjedz z jakieś górki jak moduł jest zablokowany prędkość będzie taka sama a jak odblokowany to powinien pokazać tam te 10km/h więcej
Zapraszam --------> baotian-by-stunter-t375756.html
NOWY W GARAŻU peugeot-vivacity-by-stunter-t393689.html
Post: 30 lip 2013, 7:46
No to właśnie z górki leci tak do 70.
A co to innego może byc, bo przecież powinien chyba przynajmniej te 70 leciec
Daniel
Post: 30 lip 2013, 9:55
z tego co wiem jog to 2t więc możliwe że gaźnik jest zapchany albo filtr jaką masz dysze w gaźniku ?
Post: 30 lip 2013, 16:22
nwm jaką mam dysze ale jeszcze dzisiaj to sprawdze, mam też większą chyba 88 jak by ta co jest teraz była mała zamienie i sprawdze i napisze co i jak
-- 30 lip 2013, o 16:03 --
a więc tak dysza teraz siedzi 50, czyli stwierdzam że duzo zamała,
założyłem 88 bo tylko taką miałem, no i też nie bedzie bo żeby odpalił i chodził to trzeba trzymac na całym gazie i to tak jeszcze chodzi na wolnych obrotach wiec jezdzic sie na niej nie da.
-- 30 lip 2013, o 16:05 --
co teraz z tym robić ??
-- 30 lip 2013, o 16:22 --
Daniel
Post: 31 lip 2013, 0:02
jak zmieniasz dysze albo coś robisz np czyścisz albo coś zawsze od nowa regulujesz ja u sienie teraz mam 87 i dobrze chodzi a wcześniej miałem gdzieś 50 60 to musiałem bez filtra jeździć bo nie miał siły jechać muliło go jak jechałem
sprawdź rolki w jakim stanie mają być okrągłe jak są starte trzeba wymienić one też się przyczyniają do charakterystyki pracy silnika i osiągów
Post: 31 lip 2013, 7:48
próbowałem regulować gaznik ale skuter w ogóle nie reagował na regulacje.
zamówiłem dwie dysze 75 i 80 któraś powinna być ok.
Rolki nie powinny byc złe bo z 4 miechy temu były wymieniane.
Nie wiem czy ma coś do rzeczy centralka albo sprezynki bo to nigdy nie było wymieniane u mnie a ja juz mam ponad rok skuter. w piatek przyjdą dysze pozmieniam wyrególuję
Daniel
Post: 31 lip 2013, 11:27
centralka ma są rożne rodzaje za bardzo się nie znam ale chyba twardą montują do stuntu aby od razu szedł na gumę
więc sprawdź cały napęd
