Dzisiaj jest 27 wrz 2026, 11:40
 Tytuł: utrata mocy
Post: 29 lip 2013, 21:31
siema mam taki problem, i powiedzcie mi czy to wina regulacji gaznika? mianowicie gdy rozpedze sie do 70 to obroty spadaja i predkosc tez gdy spadnie ponizej 70 znowu wkreca sie na obroty i tak w kolko a ciagle trzymam pelen gaz. mial tak ktos?
 Tytuł: Re: utrata mocy
Post: 29 lip 2013, 21:47
Wygląda jak byś miał zablokowany moduł
Aerox 2003r
Setup:
Cylinder: Seria
Wariator: Malossi Multivar
Rolki: 4,7g Malossi
Sprzęgło: RMS Racing Pro
Dzwon: Polini Speed
Gaźnik: Dellorto 17,5
Pasek: Dayco
Wydech: Leo Vince ZX (Chrom)
Post: 02 sie 2013, 13:34
Nie może to być moduł zablokowany bo skuter popierdalał bez problemu 80 przy w miare niskich obrotach (ciężkie rolki). Może to być troche luźna pokrywka przepustnicy?
-- 30 lip 2013, o 14:35 --
W dodatki mam taki problem, że dokupiłem nową przepustnice do mojego phbn 17.5 ktora jest krótka i jak dam maksymalnie gaz to sie blokuje przepustnica i sam ciągle trzyma gaz. Wczoraj mi sie tak zrobilo i musialem wracać pare km do domu na pelnym gazie, jedynie uzywając tylnego hebla jako sprzegla. potem spotkalem kolegow na miescie to sie zatrzymalem i go zgasilem, potem odpalil normalnie, ale sam jechal bo mial max gaz. potem odstawilem do garazu a dzis juz ni odpala. :o WTF?
-- 2 sie 2013, o 13:34 --
F5
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 26 gości
