Dzisiaj jest 12 cze 2026, 4:45
Post: 29 lip 2013, 15:57
Pojazd: Zipp Quantum GT5
Witam. Jestem posiadaczem Zippka Quantuma GT5, do tej pory seria, ale czas pomyśleć nad tuningem. Do tej pory (tyle co wygrzebałem z netu) mam upatrzone części tj.:
Pasek- Malossi X-Special Minarelli lub Stage6 Pro Minarelli (mój wybór pada na Stage6 Pro) (a tu się jeszcze zapytam jaki mam wybrać - krótki czy długi (prawdopodobnie krótki, ale nie wiem))
http://allegro.pl/pasek-napedowy-stage6 ... 56369.html
http://allegro.pl/pasek-napedowy-stage6 ... 36386.html
Wariator- Malossi Multivar 2000 lub Stage6 Sport Pro (tutaj również pewnie wziąłbym Stage6 Sport Pro)
Cylinder - Stage6 Streetrace
I teraz trzeba jeszcze dobrać wydech, bo na serii raczej na pewno to grać nie będzie ( Yasuni R, Z, Laser X-Pro, Tecnigas RS2, Leovince ZX, bądż Stage6 Pro czy inne) jaki by pasował bez przeróbek?
Jeszcze może coś ze sprzęgłem pokombinować żeby było OK, albo z wałem bo ma już na koncie 6 tyś km, nie wiem jeszcze w jakim jest obecnie stanie, ale niedługo sprawdzę czy nie ma luzów itp.
Czy to co w/w będzie pasowało do tego Quantumka? Jeżeli nie to co proponujecie z tego zamienić?
Czy wydech Yasuni R jest ciężki w regulacji(pewnie nie tylko ten R ale i każdy inny)? Jeżeli tak to pewnie będą spore koszty wszystkich potrzebnych rzeczy tj. rolki, sprężynki sprzęgła i sprężyna centralna (żeby to wszystko dopasować?) jak możecie podajcie co pasowało by kupić i orientacyjne części do regulacji.
Jeszcze się zapytam: na takich częściach ile przypuszczalnie mógł by palić? Pewnie do tego zestawy przydał by się jeszcze jakiś gaźnik np. dellorto 17,5 czy coś w tym stylu, nie?
Post: 29 lip 2013, 17:13
Pojazd: znowu SR Custom
pasek s6 będzie okej, wario s6 też, cylinder bym wybrał malossi sport 70 ale streetrace też może być, wydech tecnigas rs2 lub yasuni r, regulacja wcale nie jest trudna, wystarczy docisk s6 medium, sprężynki sprzęgła polini +50 i najlepiej zestaw rolek testowych ale tak na oko 4,5g będą dobre, gaźnik lepiej 19mm bo są lepsze osiągi w porównaniu do 17,5mm a spalanie takie samo, nie musi być dellorto, bardziej polecam pwk
SR CUSTOM
Post: 30 lip 2013, 6:40
No i bardzo dziękuję za pierwsze konkrety, to mi się podoba. Zobaczę jeszcze tylko jak inni oceniają i git :).
A może wiesz który ten pasek? Czy tam nie ma różnicy (krótki czy długi)?
A z tym spalaniem... 5l się wyrobię, mniej? więcej?
@EDIT: A jeszcze co do gaźnika to kwestia otwarta, jak polecasz tą 19 to jaka dysza była by odpowiednia?
A co powiecie na taki setup:
-Wał korbowy Top Racing Evolution NG
-Pasek napędowy Stage6 Pro (wciąż nie wiem który)
-Wariator Stage6 Sport Pro
-Cylinder Stage6 Streetrace 70cc
-Gaźnik Dellorto PHBN LS 17,5mm
-Wydech Yasuni R (tylko na razie nie mogę znaleźć fajnej używki)
Post: 30 lip 2013, 7:20
Pojazd: Longjia L-Evo
Zamiast streetrace malossi sport i setup jest ok, co do spalania to w 5l się zmieścisz.
Kliknij na obrazek, aby przejść do tematu :D
Post: 30 lip 2013, 7:43
spalanie ja przy malossi mam 4 w trasie i 4.5-5 w miescie wiec luzno co do regulacji napedu pryszcz, co do cylindra jak wiekszosc malossi co do gaźnika nie przepłacaj, ja mam tec eco i jest super
Sprzedam Stage 6 Pro Replica do Minarelli !
http://tablica.pl/oferta/stage6-pro-rep ... 3gU4b.html
Post: 30 lip 2013, 11:41
Czyli mówicie, że malossi sport będzie lepszy? Pogrzebałem trochę na forum i znalazłem to:
s6-streetrace-vs-malossi-sport-t84375.html
Tutaj polecają prawie tylko i wyłącznie S6 :), ale raczej wezmę malossi'ego.
tajniaq, a mógł byś napisać jaki masz dokładnie gaźnik, 17.5 czy może 19 albo -- większy--...? albo ewentualnie jaki byś polecił?
a jeszcze się zapytam o te części do regulacji, tak jak napisał lukas971997, mam się wzorować tym co polecił?, tj.:
-sprężynki sprzęgła polini +50
-docisk s6 medium
-te rolki testowe, pewnie takie 4-6 g?
EDIT:
A czy się różnią te gaźniki oprócz pokrywy pływaka?
http://allegro.pl/gaznik-tec-racing-phb ... 49287.html
http://allegro.pl/gaznik-tec-eco-phbn-1 ... 11157.html
Post: 30 lip 2013, 12:16
Gaźnik mam taki : http://shop.mieloch.pl/gaznik-tec-eco-p ... 1148.bhtml
regulacje przy malossi sporcie wraz z replica i wariatorem polini speed control: stage medium (centralna), stage czerwone(sprzegła), 3.5grama(rolki)
Post: 30 lip 2013, 13:17
nie kupuj gaznika 21mm na tym cholernie dużo pali , też mam zippa tylko u mnie jest uadra ale to samo co Ty tylko nazwa inna
Post: 30 lip 2013, 15:50
Dzisiaj rozbierając skutera i przygotowując go pod nowe części zauważyłem, że seryjny gaźnik to:
http://shop.mieloch.pl/gaznik-tec-tk-16 ... 8382.bhtml
ale, żeby zostawić go z tymi sprzętami co mają być to jest za mały, nie?
Chyba kupie 17.5mm Tec Eco albo racing, a tego po prostu sprzedam...
A powie mi ktoś jaki mam wziąć ten pasek?! Bo nie wiem... ;/
Post: 30 lip 2013, 15:53
weź gaźnik 19mm pwk, nowe kosztują ok 180zł a są lepsze od dellorto, jak dobrze wyregulujesz to coś ok 5l spali, większy gaźnik + mniejsza dysza to niższe spalanie, lepsza reakcja na gaz, lepsze chłodzenie wewnętrzne cylindra, co do paska to nie wiem czy długi czy krótki
SR CUSTOM
Post: 31 lip 2013, 10:01
oj, nie przesadzaj, że PWK są lepsze od Dellorto
ale pewne masz racje co do gaźnika - dyszy i spalania
-- 31 lip 2013, 11:01 --
Jeszcze się zapytam, bo mam ciekawą ofertę na oku gaźnika Dellorto 19.
Powiedzcie mi jak wiecie czy to oryginał?
Czy ssanie też jest oryginalne? I w jakim stanie mniej więcej jak da się określić?
Czy ten filtr to lipa czy coś ciekawego?
Czy gaźnik ma podciśnienie czy będę musiał go przerabiać?
Post: 31 lip 2013, 11:38
Lukas ma racje PWK jest lepsze od dellorto.
Post: 31 lip 2013, 12:47
A mógł by ktoś podesłać link do PWK 19mm?
A co do tego dellorto? nie polecacie? tutaj mam komplet w stanie bdb i za w miarę atrakcyjną cenę.
Na mielochu widzę same 21 - up
Post: 31 lip 2013, 21:48
Myślałem, że chodzi Ci o PWK 21mm :)
Jeżeli dellorto 19 masz komplet za dobrą cenę to śmiało możesz brać.
Bardzo dobry gaźnik.
