Dzisiaj jest 25 wrz 2026, 2:19
Post: 30 lip 2013, 18:54
Pojazd: Aprilia Area
Siema, w mojej apce od pewnego czasu występuje dziwny problem, gdy po kilku godzinach odpalę skuter to przyspieszenie jest dobre i w miarę równe, ale po kilku metrach aprilia łapie muła ( raz mniejszy raz większy muł, zależy od długości jazdy) raz było tak, że musiałem się odepchnąć, ale zazwyczaj po prostu wolno rusza. V-max jest taki sam po i przed rozgrzaniem, różnica tylko w tym przyspieszeniu. Co to może być?
Ostatnio zmieniony 31 lip 2013, 11:28 przez Tomek.96, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 30 lip 2013, 19:39
Pojazd: Piaggio Nrg Mc2 LC
Jesli moge to sie dolacze do pytania ja mam tak samo w piaggio nrg tylko u mnie sa jakby nie rowno rozlozone obroty na stracie nizutkie obroty i ma mula a po chwili wkreca sie na obroty wtedy sa bardzo duze obroty az sie boje zeby nic sie nie stalo i wtedy idzie jak burza v max prawie 100 licznikowe
Post: 31 lip 2013, 11:28
Pomoże ktoś?
Post: 04 sie 2013, 10:07
Podpinam się do pytania.
Post: 04 sie 2013, 10:39
Sprężyna centralna po rozgrzaniu traci swoje właściwości i temu tak słabo rusza lub sprężynki sprzęgła.
