Dzisiaj jest 20 kwie 2026, 0:14
Post: 11 lip 2013, 22:18
Witam mam problem z Rometem747 4t.Po czyszczeniu gaźnika i baku skuter nie wkręca się na obroty.Na ssaniu skuter dobrze się wkręca jednak gdy ssanie się wyłączy muszę trzymać maksymalnie otwartą przepustnicę aby nie zgasł.Jednak są to obroty tak niskie że koło ani drgnie.Świecę przeczyściłem przekładałem,podobnie jak kranik paliwa.Paliwo dobrze dochodzi filtr powietrza też wymieniany na nowy, masa jest,iskra też wie ktoś czego tu może być wina?
Z góry dzięki za pomoc. :)
Post: 13 lip 2013, 9:17
Zawory ?
WBIJAJ DO MNIE !
Aprilia SR Replica By Ziele <3
http://forum.mieloch.pl/aprilia-sr-replica-project-by-zielee-t373842.html
Post: 21 lip 2013, 16:17
Są ok ,sprawdzałem.
-- 21 lip 2013, 17:17 --
A mogło coś pasć na zapłonie?? bo teraz wogole nie chce zapalic...
Post: 23 lip 2013, 15:09
weź sobie jakiś wężyk załóż tam gdzie paliwo wchodzi do gaźnika i dmuchnij jak będzie wchodzić to znaczy że zaworek iglicowy się zaciął i musisz to rozkręcić
to nie ssanie!!!
Post: 28 lip 2013, 4:05
Pojazd: Aprilia RX 125
jak na ssaniu pali to znaczy, że dostaje za mało paliwa = wina gaźnika. może najsampierw podwyższ iglicę. a podciśnienie dobrze masz podłączone? bo kiedyś jak czyściłem bak itp to mi się POJE#$%&Y wężyki i to samo miałem :)
nie pomagam na pw/gg
potrzebujesz pomocy? zapytaj na forum
Post: 30 lip 2013, 14:44
Sprawdzałem wężyki sa ok. A gaznik byl przekladany itez to samo a iglica stala... Ale to wina cylka , slaba komprecha i ozliwe ze po rozgrzaniu cos sie dzieje z tłokiem bo nie jest taki jaki powinien byc.
Post: 30 lip 2013, 20:47
może spuchł
Post: 02 sie 2013, 0:34
Jak po rozgrzaniu gaśnie to może zawory ustaw ? czasem jak się nagrzeją to się zamykają i pach nie pali :D
Post: 02 sie 2013, 2:05
Pojazd: Yamaha TZR 50
Szczeliniomierz w łapę i sprawdź te zawory lepiej :D
Lewa ;)
Post: 20 sie 2013, 15:21
Pojazd: Piaggio Zip 2
Zawory zaworami, masz możliwość to ustaw TYLKO NIE NA OKO. Może wymień dysze od wolnych obrotów, wyreguluj go, sprawdź iglicę, ew ją zmień, zobacz jak z mieszanką, sprawdź świecę jaki ma kolor. Być może moduł jest je&#$y i nie wkręca. :D
