Dzisiaj jest 01 maja 2026, 21:58
Post: 30 lip 2013, 14:27
Witam, po wymienie cylinde na 70cc wału itp... Skuter przerywa gdy chce jechac, na wyzszych obrotach, swieca nowa, odpala od pierwszego kopa, przerywa nawet na stopkach bez obciążenia, gdy dodam max gazu wgl sie nie wkreca a jak dam lekko gazu to sie wkreca ale po chwili przerywa, co to moze byc?
POMOCY!
Post: 30 lip 2013, 20:29
regulowałeś gaźnik
Post: 30 lip 2013, 22:37
siema. miałem to samo. dobrze wyreguluj gaźnik, ponieważ dostaje za mało powietrza :)
Post: 31 lip 2013, 8:37
Pojazd: Gilera Runner SP 50
Pokaż nam zdjęcie świecy, oczywiście chodzi o zdjęcie jej elektrody do oceny.
Post: 01 sie 2013, 13:53
Wsadziłem mniejszą dysze , była 84 siedzi 68. na wkreconej śrubce od mieszanki jest gorzej... a jak wykrece jest lepiej.. ale nie dokonca, jak dam lekko gazu to jedzie i to nawet dobrze a max to gaśnie powoli..
zdj świecy
Post: 01 sie 2013, 14:35
Zrób bogatszą mieszankę.
Post: 02 sie 2013, 9:48
Bawiłem się gaźnikiem.. nic nie dalo.. możliwe jest te przerywanie przez ukruszone magnesy w kole magnesowym?
Post: 02 sie 2013, 11:35
WTF dysza 68 przy 70 ccm? Możesz nagrać jak wygląda to przerywanie?
Post: 02 sie 2013, 15:45
zależy ile masz tego magnesu ukruszonego
Post: 02 sie 2013, 17:22
Pojazd: Sfera RST <3
Może być i też rozwalona membranka ale w tym przypadku w to nie wierzę. Może iskrownik?
SFERAAAAAA <3
Bejbe15 pisze:
korbowut
:D
SPRZEDAM CZĘSCI ! |
http://forum.mieloch.pl/gaznik-24mm-krociec-s6-membrany-s6-przedluzka-amortyzator-t385883.html
Post: 02 sie 2013, 20:14
zmień magnet jak jest rozwalony magnes jak coś to mam magneto na zbyciu org piaggio stan bdb
Post: 03 sie 2013, 6:47
zalewa go pewnie :roll: jaki masz filtr ?
sliderek STUNT 70ccm <3
STUNT SKUAD 2013 wbijać !
Post: 06 sie 2013, 11:05
Filtr mam polini air box stozek.. tak myśle że to te magneto.. bo wczesniej było dobrze. I jeszcze na wszelki wypadek kupie fajke bo kolega Pyle mówił ze jakoś podejrzanie ona wygląda.
Czy to normalne jak wyjme ten filtr i dodaje gazu to leci taki 'biały dym' ?
I zastanawie mnie ta świeca.. tylko pół tej świecy jak w kolorze, a reszta czysta
