Dzisiaj jest 16 lip 2026, 13:52
 Tytuł: pasek napędowy
Post: 30 lip 2013, 20:22
Pojazd: malaguti f15 firefox
siema, mam problem. Kupiłem pasek napędowy Malossi X-Special. Założyłem go i przejechałem się trochę. wolno mi ruszał. Usłyszałem jak mi coś piszczy. odkręciłem pokrywę silnika i zobaczyłem że pasek jest luźny i jest głęboko w talerzach sprzęgła. co może być przyczyną że jest tak głęboko?
dziwki koks Firefox :D
Post: 30 lip 2013, 21:29
Nowy pasek musi się ułożyć. Musi być też luźny bo skuter by Ci cały czas jechał, dopiero jak dajesz gazu to się napina i skuter rusza
Aerox 2003r
Setup:
Cylinder: Seria
Wariator: Malossi Multivar
Rolki: 4,7g Malossi
Sprzęgło: RMS Racing Pro
Dzwon: Polini Speed
Gaźnik: Dellorto 17,5
Pasek: Dayco
Wydech: Leo Vince ZX (Chrom)
Post: 30 lip 2013, 21:58
to znaczy że jest wszytko dobrze?
Post: 30 lip 2013, 22:05
Pojeździj trochę, zrób z 50km i wtedy oceń wszystko, bo jak pasek masz świeżo założony to będzie na początku dziwnie chodził, ale z czasem powinien wrócić do normalności
Aerox 2003r
Setup:
Cylinder: Seria
Rolki: 4,7g Malossi
Dzwon: Polini Speed
Pasek: Dayco
Post: 31 lip 2013, 1:27
ok. dzięki:)
Post: 31 lip 2013, 10:03
prezespc pisze:
widzę że nawet nie wiesz ja sprzęgło działa .... to nie pasek się napina i wtedy rusza ...
pasek napina się bo siła odśrodkowa ściska talerze a od ruszania jest sprzęgło ...
Post: 31 lip 2013, 10:55
No tak ale jak masz luźny pasek to nie ruszysz, dopiero jak się napnie to skuter ruszy, wiem że od ruszania jest sprzęgło ale dopiero przez napięty pasek moc jest przeniesiona na koło
Aerox 2003r
Setup:
Cylinder: Seria
Rolki: 4,7g Malossi
Dzwon: Polini Speed
Pasek: Dayco
