Dzisiaj jest 27 wrz 2026, 5:25
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 68 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4  Następna
Post: 25 sie 2012, 20:47
W regulacji chodzi o to aby pasek się nie ślizgał , a reszta to regulacja rolkami ,tak aby pasek wchodził na górną część waria. U mnie było tak : Jeżeli włożę seryjną centralkę i rolki 5,6 g to speed z miejsca i wolniej jedzie ale prędkość max była 85. Gdy włożyłem centralkę 4race +15 % i rolki 5,6 to speed kręci wysokie obroty (lekko za wysokie) i przyśpiesza do 80 km/h. Gdy włożyłem centralkę Top Racing +30 % 50 lub 55 kg i rolki 7 g (bo na 5,6 kręcił bardzo wysokie obroty i jechał 60-70) to tak samo jeździł jak na aktualnym setupie (4race +15% i 5,6 g) tylko w 2 osoby się zamulał, a teraz w 2 osoby leci 70-75. Wydech Tecnigas Next-R, reszta seria, tylko dysza większa. Nie mówcie że twarda centralka do lekkich rolek bo to jest Błąd, na twardej centralce i lekkich rolkach skuter będzie wył a nie jechał....
Setup:
-Power Force 70cc
-Dellorto 17,5 z dyszą 100
-Stage6 Pro Replica Chrom.
-Wario Polini Speed Control.
-Króciec Top Racing 21mm.
-Rolki 6 g
-Centralka Stage6 Medium.
-Sprężynki Polini Niebieskie.
-Wał wypełniany Motoforce Racing.
V-Max 95. :)
 Tytuł: WArio :)
Post: 15 paź 2012, 10:32
Witam ja też mam małe pytanko.
Czym się różni Wariator Polini SC
od Malossi Multivar
Mój Peugeot w przyszłości Czarno-Biały =D
https://www.facebook.com/photo.php?fbid ... =3&theater
Post: 15 paź 2012, 18:35
Różni się chyba kątem bierzni paska lub rolek, ale niech wypowie się jeden ze specjalistów. :D
Setup:
-Power Force 70cc
-Rolki 6 g
V-Max 95. :)
Post: 21 lis 2012, 22:43
twarde i miękkie to pojęcie względne, owszem zgodzę się , że przy miękkiej sprężynie i lekkich rolkach silnik będzie wyc, lecz tutaj ma duży wpływ długośc tuleji wariatora . Skuter może mulic przy twardej sprężynie i ciężkich rolkach , ale nie musi, wystarczy dac dłuższą tuleję wariatora i mulic nie będzie , ponieważ będzie startował z niższego biegu , lecz wiąże się to z niższą prędkością maksymalną .Aby w pełni wykożystac wariator od tzw. najmniejszego biegu do największego musimy miec odpowiednio długą tuleję wariatora , odpowiednią wagę rolek i sprężynę centralną , no i oczywiście dobrą kompresję i odpowiedni pasek , tak że możliwości regulacji jest naprawdę wiele . wpływ na osiągi ma także kształt wariatora tzn. kąt natarcia paska na tależe i długośc bieżni rolek.
Post: 21 gru 2012, 22:01
dobry temat Czemu tak piozno na niego wpadlem. Bo kupilem do seryjnego piaggio zipa 4t rolki 6.5g dysze do gaziora 82 i zastanawiam sie nad sprezynkami 1500i cenyralkom 1500 .Ale po artykule to sam nie wiem .Normalna predkosc byla 63 a z gurki nawet 74. sory jesli zasmiecam
Post: 13 cze 2013, 18:52
Witam mam pytanie czy jeżeli tera ventus 2t odblokowany na wszystkim seryjnym jedzie 55 to jeśli kupie w miare dobry wariator to ile da to do osiągów ?
Post: 20 cze 2013, 22:31
Witam!! !
Mam Yamahe Aerox 2011r Polski salon.
Mam tam takie części czego jedzie mi tylko 110??????
Mechanika:
Cylinder: StreetRace 70ccm Sport
Wydech: Yasuni R
Gaźnik: dellorto 17,5
Stożek: Malossi e5
Wariator: Malossi multivar
Pasek: Malossi
Sprzęgło: Stage 6 tc
Dzwon: Stage6 wc
Wał: Stage 6
Łożyska SKF c4
Wszystko jest Idealnie wyregulowane.
Post: 27 cze 2013, 18:03
Elo :) Ja z kolei mam dwa rodzaje rolek, dobieralem metoda prob i bledow do swojej sprezyny centralnej i reszty ukladu...rolki mam zalozone na kzyrz i...sami sprawdzcie ;) Pozdrawiam :)
Oceniaj mnie dopiero gdy poznasz, czyli nigdy... :D
Post: 22 lip 2013, 11:04
Pojazd: peugeot speedfight 3
Witam
Mam pytanie, a mianowicie jak mam wydech klasy sport i cylek klasy sport to moge wsadzic wario czy wał korbowy klasy racing?
Post: 24 lip 2013, 11:19
Tak
Post: 24 lip 2013, 22:36
Pojazd: Keeway Matrix 70cc Sport
bez problemu możesz :)
Post: 31 lip 2013, 2:19
Pojazd: Yamaha TZR 50
Czy możliwe, żeby skuter wył przez za twarde sprężynki sprzęgła? Po wymienie sprzęgła na Top Racing z czarnymi sprężynkami skuter wyje, a rozpędza się do 50-60 km/h. Na starym sprzęgle z czerwonymi sprężynkami wyrywał na koło i jechał 75 km/h, a teraz nie ma o tym mowy.. Zmieniło się tylko sprzęgło na oryginalne, z tymi właśnie czarnymi sprężnkami.. Wcześniejsze sprzęgło to WM Motors. Lepsze sprzęgło, a zamuła skutera? Wytłumaczy mi ktoś co zrobić w takim wypadku?? ;/ Czy to wina tych sprężynek??????
Post: 31 lip 2013, 8:28
Tak, wycie to wina sprężynek.
Post: 31 lip 2013, 13:10
Dziękuje bardzo ;)
Post: 10 sie 2013, 13:18
Pojazd: Skuter
Witam Panowie , chciałbym założyć Wariator Stage6 Sport Pro do Piaggio Nrg 2008r. , i nie ulegną uszkodzeniu żadne części jak założe ten wariator do seryjnej reszty??
Post: 12 sie 2013, 0:28
Nic nie ulegnie zniszczeniu. Ale szybciej będą się oczywiście części zuzywać, bo poprawi się v-max. A jak wiadomo, przy tuningu i większych prędkościach części się zużywają szybiej. To tylko taka zależność, ale żeby coś pierdolnęło od razu to spokojnie, nic się nie stanie. Ale licz się z tym, ze jak założysz lepszy wario to sprzęgło Ci się szybciej zużyje, być może ,aby uzyskać oczekiwany efekt będziesz musiał zmienić dyszę w gazniku lub nawet gaznik, jesli masz np 12mm. Koszt pociąga koszt ;d
Post: 12 sie 2013, 9:32
Pojazd: Skuter
A gaźnik na jaki musiałbym zmienić ?? :)
Post: 12 sie 2013, 21:26
Do serii ? Max 17,5mm, ale 14mm raczej wystarczy. Ale ja jakbym zmieniał to na 17,5, bo gaźnik również poprawia osiagi :D
Post: 04 wrz 2013, 19:48
Pojazd: Aerox
SIemanko : ) Mam roxa z 2003r I Chcem wymienic rolki jakie byscie polecili najlepiej ? i czy jak wymienie rolki musze sprezyne zmieniac? jak tak to Co najlepiej by zrobilo ? : D
Post: 09 wrz 2013, 18:45
Pojazd: skuter
siema. załozyłem s6 medium , tolki top racing+50(niebieskie) i rolki 5,5g do mojego piaggio tph 50 seria + Yasuni R. Sukter wył i jechał 65km/h z górki. załozyłem rolki ~8g. i teraz jedzie 65 po prostej
a wczesniej jechał 75 po prostej
na starej centralce i rolkach. co mam z tym zrobic?
