Dzisiaj jest 15 maja 2026, 7:20
Post: 26 lip 2013, 11:02
Pojazd: Malaguti f-15
Witam, jestem nowy na forum i od razu zaznaczę, że kompletnie się nie znam :P
Otóż mam taki problem ostatnio odebrałem od mechanika moje Malaguti f-15 firefox. Włożył mi tam tłumik LeoVince RR i wyregulował :) ogólnie lux malina itp śmiga fajnie ale coś mi się dzieje z uszczelkami między tłumikiem a cylindrem... otóż po prostu max 2 dni jazdy i jest zużyta i traci swoją szczelność przez co skuter głośno chodzi :( Dotąd miałem te uszczelki Pierścienie... Czy sądzicie, że ta uszczelka da radę ? http://shop.mieloch.pl/uszczelka-wydech ... 2626.bhtml
Z góry dzięki za pomoc ;)
Post: 26 lip 2013, 13:22
Takie uszczelki według mnie słabo uszczelniają, osobiście poleciłbym Ci taką http://shop.mieloch.pl/uszczelka-wydech ... 4614.bhtml, można ją kupić w motoryzacyjnym za 5zł, przy uszczelkach nie ma różnicy czy to markowe czy nie. Szczelność tracisz przez to ze wydech jest po prostu źle lub za słabo dokręcony za równo na mocowaniu jak i przy cylindrze.
Post: 26 lip 2013, 15:46
o i jeszcze jedno :D czym zakleić dziurę w baku ;p ? niby mała ale to zawsze coś ucieka...
Post: 27 lip 2013, 3:02
Boże kto normalny kupuje uszczelkę pod wydech od polini evo gdzie tam jest całkowicie inny kształt okna wydechowego. Podjedź do motoryzacyjnego i kup uszczelkę od jawki koszt około 3zł tylko zwróć uwage by kupić zbrojoną a nie sam papier bo to nie wytrzyma do tego uszczelką w płynie posmarować z dwóch stron dobrze skręcić i będzie trzymać
KrychuNS
Ta uszczelka nie pasuje do sportowy wydechów to pierścień uszczelniających do oryginalnych wydechów
Wariat492 pisze:
Post: 27 lip 2013, 9:22
Pojazd: Aerox
Ja zazwyczaj kupuje uszczelke za 5 zł w sklepie, potem smaruje ją grubo sylikonem z obydwu ston i czekam az wyschnie, potem zakladam i jezdze max 10 dni, a na zwyklej bez sylikonu po 5 dniach pęka xd
regulacja-napedu-gaznika-aerox-t360865.html
WEJDŹ I POMÓŻ
Post: 27 lip 2013, 10:28
Naziol ja stosuje tą uszczelka w pro replice, ona się łatwo rozgniata przy skręcaniu i ładnie uszczelnia, do wydechów seryjnych stosowane sa http://shop.mieloch.pl/uszczelka-wydech ... 2984.bhtml i one się nie rozgniatają tylko wydechy maja takie rowki na to ;p
Post: 27 lip 2013, 13:10
Mrozu17 To wychodzi na to że uszczelki na wydech nie umiesz poprawnie zamontować a silikon to się nadaje żebyś zęby tym sobie umył :) Albo po prostu złe pasujesz wydech z oknem wydechowym
KrychuNS Może i tak ale leovince nie ma takiego wgłębienia w flaszy na taką uszczelkę
Wariat492 pisze:
Post: 29 lip 2013, 9:17
kup miedzianą uszczelke, jak nie wiecie to miedź sie podaje to znaczy że jest łatwo ją dopasować i gdy skręcisz wydech z cylkiem tylko musisz dobrze to zrobić i bd trzymać jak cholera ni chu chu nie puści, mój tata u moje kumpla zrobił wydech tak że tylko papierem ściernym na szlifierce przejechał tam przy otworze w wydechu i bez uszczelki jest i trzyma nawet nie ma prawa puścić :D
-parmakit 70ccm
-speed control
-przeciwtalerz hebo nq
-polini 2g evo 2
-hebo kevlar
-dellorto 17,5 - dysza 90
-polini AirBox
Post: 29 lip 2013, 11:21
Uszczelka + sylikon wysokotemperaturowy i śmigasz. Sam tak mam :)
Post: 31 lip 2013, 9:56
uszczelki miedziane dają radę :)
Post: 31 lip 2013, 10:05
i ta jest dobra i ta
Post: 01 sie 2013, 0:17
Mrozu17 Taki baran jak ty to pewnie potrafi źle koło na pompować :)
Wariat492 pisze:
