Dzisiaj jest 17 lis 2026, 20:29
Post: 31 lip 2013, 11:32
Mam problem z keewayem focusem. Założyłem kit Stage6 Streetrace i po odpaleniu silnik nie wkręca się na obroty. Podejrzewam że wina leży po stronie gaźnika bo jest seryjny i może być za mały. Jaki gaźnik byłby lepszy 17,5mm phva czy 19mm phbg?? I jeszcze drugie pytanie czy seryjny filtr wystarczy czy trzeba montować stożek? Proszę o pomoc
Post: 04 sie 2013, 10:13
Napewno lepszy by był 19 ale przynajmniej musi być 17.5 a na seryjnym filtrze można śmigać chodź lepiej by się spisywał stożek :)
Post: 04 sie 2013, 12:44
Pojazd: znowu SR Custom
kup 19mm, na seryjnym gaźniku nawet go nie powinieneś odpalać, jaki masz wydech i wariator? jakie rolki i docisk?
SR CUSTOM
Post: 04 sie 2013, 12:53
wydech to Laser xpro i dysza w gaźniku 80. Reszta to seria. Wymieniałem cylinder ponieważ oryginał był przytarty i nie było sensu dalej go używać. Jedyne co chce to po prostu żeby ten silnik pracował tak jak powinien. Nie zależy mi na jakimś tuningu i wyciąganiu z niego 100km/h. A jeśli kupie np gaźnik 19mm. To jaki byłby najlepszy stożek do tego?? Lepszy jest z obudową czy bez?
Post: 04 sie 2013, 13:14
lepszy z obudową, np polini air box lub revo s-type
SR CUSTOM
