Dzisiaj jest 08 cze 2026, 6:49
Post: 31 lip 2013, 0:23
Pojazd: Yamaha TZR 50
Witam. Mam pewien problem.. Ponieważ mam zamontowany w moim Kingway'u Coliber'ze Cylinder 90ccm, dlatego, jak wiadomo, ciężej się go zapala, większa kompresja. Ale rozrusznik od 50ccm dawał radę.. Do czasu, ponieważ zakupiłem wariator mienarelli, a jak wiadomo, mają one większą średnicę, aby pasek wyżej wchodził - poprawia to v maxa przede wszystkim. Przy takim wariatorze, nie mieści się już na swoje miejsce rozrusznik. I wszystko było by dobrze.. ALE, kopka nie jest już taka dobra od 50 jak rozrusznik.. W mechanizmie rozrusznika nożnego znajduje się pewien półksiężyc, którym napędzamy resztę po prostu obracając go kopiąc 'nóźkę' prawda? I problem jest taki, że owy księżyc nie daje rady na taką kompresję, jaką posiada cylinder 90ccm. Po prostu łamią się zobki lub zajebiście szybko szlifują. Co zrobić?? Ma ktoś jakieś pomysły? Miał podobny problem?? Bardzo proszę o pomoc.. ;/
Lewa ;)
Post: 31 lip 2013, 20:13
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
Bzdura. Kickstarter powinien bezproblemowo sobie radzić z 80 - 90 cm3. Posprawdzałbym wszystko ,czy jest dobrze złożone i dokręcone. Dla przypomnienia zaczynając od wału:
1) Pokrywa rolek
2) Tuleja
3) Wariator z rolkami
4) Pasek
5) Przeciw talerz
6) Tryb startera nożnego
7) Wentylator
8 ) Nakrętka
Pokrywa :
9) Zabierak + metalowa wsuwka
10) Półksiężyc + sprężyna
11) Seger
12) Kickstarter
Post: 31 lip 2013, 22:38
Ale mi 2 ząbki zrobiły się łyse po 10-20 razach zapalania na kopa - i to Nowy półksiężyc.. To znaczy, że był jakiś felerny? Czy może mam tulejki na zbieraku jakieś rozjebane i szlifują ten półksiężyc??
-- 31 lip 2013, 23:38 --
Jak kupię nowy półksiężyc to poskręcam to najlepiej jak się da, bo narazie nie ma co, ponieważ ten półksiężyc nie ma 2 zębów, tak się zjechały.. I przeskakuje przez te 2 zęby i potem z impetem zacina się o następny, dobry ząb :)
Lewa ;)
Post: 31 lip 2013, 22:40
Imię: Mateusz
Jeśli w czasie odpalania półksiężyc dobrze zazębia się z zabierakiem i nie słychać przeskakiwania to nie ma prawa się nic wytrzeć. Warto sprawdzić frez na zabieraku. Być może jest już wytarty i powoduje słabsze zazębianie całości.
Post: 31 lip 2013, 22:42
Po prostu kupię i półksiężyc i zbierak( bo owy mam seryjny, nigdy nie wymieniany, a kosztuje on 15 zł z przesyłką na allegro), wtedy będę miał pewność, że wszystko jest okej.
Lewa ;)
Post: 31 lip 2013, 22:57
Imię: Mateusz
Dokładnie. Należy pamiętać jeszcze ,że mamy do wyboru 3 długości wałka półksiężyca. Najlepiej dobrze wymierzyć przez zakupem.
Post: 31 lip 2013, 23:54
Wiem, wiem ;) Mam 63-64mm :)
-- 01 sie 2013, 0:54 --
Ale dobrze, że piszesz, gdybym zmieniał go pierwszy raz to bym nie wiedział, lepiej powiedzieć zawsze :)
Lewa ;)
Post: 05 sie 2013, 0:14
Pojazd: Aprilia RX 125
jeżeli mamy słaby akumulator to nie ma mocy pokręcić taką 90cc ( czasem się zablokuje i trzeba kilka razy klikać by się zakręcił a na mocniejszych aku nie ma tego problemu. poza tym kolega napisał, że ma wario od minarelli i musiał zdjąć rozrusznik bo przeszkadzał
nie pomagam na pw/gg
potrzebujesz pomocy? zapytaj na forum
Post: 05 sie 2013, 0:19
Rallankuu, kickstarter to kopka :D
Lewa ;)
Post: 05 sie 2013, 0:25
kurde przeczytałem inny temat i mnie lekko zmyliło, że masz problem z odpalaniem na starter a potem przeczytałem wypowiedź Mate57 i tak jakoś .. hehe sorry :D mój błąd
Post: 05 sie 2013, 1:25
Nie ma problemu :D
Lewa ;)
