Dzisiaj jest 08 lis 2026, 7:39
Post: 30 lip 2013, 23:52
Pojazd: Aerox
Siema, o co chodzi z tym mułem, i przez co może być?
Ruszam z 7.5k jest gicior obroty dochodzą do 8k i spadają na 7k i wtedy mam muła do 8k i dopiero ciągnie, co jest nie halo? ;x
Sprężynki regulowane twarde
Centralka Hebo 90%
Rolki 4.9g
regulacja-napedu-gaznika-aerox-t360865.html
WEJDŹ I POMÓŻ
Post: 31 lip 2013, 12:29
Może sprężyna centralna za twarda, masz bardzo twardą...
Post: 01 sie 2013, 0:36
Pojazd: Aerox
pomoze ktos jeszcze?
WEJDŹ I POMÓŻ
Post: 01 sie 2013, 10:23
Daj miekciejszą sprężynkę i lzejsze rolki. Sam w aeroxie prze leo ZX miałem rolki malossiego 4.7 g i trochemuliło, a potem dałem 2.8 g i v max jest taki sam a przyśpieszenie o niebo lepsze :)
*Yamaha Aerox* 09'
-_DR Evolution 70,
-_Dellorto 19mm,
-_Zawór membranowy Tec Sport,
-_Stage6 Pro Replica Chrom,
-_Polini for Race 3G,
-_Hebo Manston Wing,
-_Pasek Stage6 Pro,
-_SKF C4 metal.
Post: 02 sie 2013, 17:27
Pojazd: Aerox
Nie wyje Ci na takich rolkach?
-- 2 sie 2013, o 17:27 --
Cały czas mam muła tego co wcześniej, sytuacja wygląda tak: na rolkach 4.9g :
Start git z 7.5k dochodzi do 8k rpm wtedy spadają na 7k rpm i muł do 8k, i wtedy dopiero coś jedzie, po zdjęciu gazu i ponownym dodaniu muł przez 5-10sek
Na czterech rolkach 3.5g : Start git z 7.5k(lepszy troszke), obroty dochodzą do 8k i znów spadają na 7 wtedy muli do 8k rpm i dopiero leci.
Przez co ten muł?
ja obstawiam mało powietrza bo CHYBA kiedyś na stożku tego nie było ale zgubiłem stożek xD
4x rolki 3.5g
S6 Medium
co robić??
WEJDŹ I POMÓŻ
Post: 03 sie 2013, 19:59
Właśnie mi nie wyje wkręca się w ch$j, a v max jest identyczny jak na 4,7g
*Yamaha Aerox* 09'
-_DR Evolution 70,
-_Dellorto 19mm,
-_Pasek Stage6 Pro,
-_SKF C4 metal.
Post: 03 sie 2013, 21:21
Pojazd: Aerox
Ale skoro na 4x 3.5g wyje, i średnio się wkręca to znaczy że lżejsze będą jeszcze gorsze nie?
Wydaje mi sie że mam za małą dysze, dysza 90 gaznik 12mm cyl polini sport 50 ported by reddus.
iglica na 4 ząbku(więcej niż na środku), jak myslicie, od czego ten muł??
Dodam że dzwon to łapie temp po 2sekundach po odpaleniu.
WEJDŹ I POMÓŻ
Post: 03 sie 2013, 21:33
Rolki to się daje albo wszystkie albo 3 ( na gwiazdę Mercedesa).
Post: 12 sie 2013, 13:24
Pojazd: Aerox
No i do tej pory nie wyregulowałem rolkami, próbowałem od 3.5g do 6g i im ciezsze tym gorzej, na 3.5 tez nie rozpedza sie jakos bosko.. Mam za twarda centralke? S6 medium ?
WEJDŹ I POMÓŻ
Post: 16 sie 2013, 10:25
Jak dajesz lzejsze rolki to musisz dać miękciejszą sprężynę centralną. S6 medium możesz dać do rolek 4,5 g , ale już do lżejszych to s6 soft
*Yamaha Aerox* 09'
-_DR Evolution 70,
-_Dellorto 19mm,
-_Pasek Stage6 Pro,
-_SKF C4 metal.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 30 gości
