Dzisiaj jest 17 wrz 2026, 23:48
Post: 01 sie 2013, 12:41
Pojazd: Derbi senda ;D
Witam.
Mam taki problem, że jak wyczyszczę ładnie dzwon i okładziny sprzęgła z syfu to rwie od razu , ale po przejechaniu ok 100 metrów już jest dalej problem , ponieważ od startu łapie muła i dopiero wkręca się od ok 10-15km/h. Dodam że nie dzieje się to przez zagrzanie bo na drugi dzień muł dalej jest aa znika tylko po wyczyszczeniu dzwonu i sprzęgła.
PS. Nie wiem czy potrzebny wam jest set ale jak coś to podam :
-Cyl seria
-Komin Malossi MHR Replica
-Sprzęgło Malossi MHR Delta Clutch
-Dzwon seria (pisze na nim TGB)
-Wariator Malossi Multivar
-Sprężynki Top'a Niebieskie (najtwardsze-wiem tracą właściwości)
-Centralka Seria ( 35kg ) ale to samo sie dzieje na białej malossi
Post: 01 sie 2013, 14:00
Pojazd: znowu SR Custom
zmień sprężynki sprzęgła na polini +50 i po problemie
SR CUSTOM
Post: 01 sie 2013, 15:52
Polecam Sprawdzić simmeringi na kolektorze momentu obrotowego , czy olej się przypadkiem wydostaje . Mi pomogło
Yamaha Aerox 2008r.
START PROJECT X ;D
Post: 01 sie 2013, 16:14
To nie wina sprężynek jest bo przecież raz jest git aa potem już nie .. Co do kolektoru to ten wałek ma luzy i trochę mam zasyfioną przekładnie tak jak gdyby coś się lało.
