Dzisiaj jest 22 maja 2026, 18:23
Post: 31 lip 2013, 20:12
Witam.
Mam pytanie odnośnie wału sportowego (Top racing evo NG z wypelniaczami) w full serii aeroxie.
SKuter mi duzo pali potrzebuje duzo paliwa i kreci duze obroty i nie da sie ich zmniejszyc np ciezkimi rolkmi ani jaka kolwiek regulacja gdyż dawalem naped caly z innego skutera i nic . Slyszalem ze wal moze byc za ciezki ale czy to prawda??? potrzebuje potwierdzenia by na darmo nie rozbierac.
Stage 6 Streetrace 70
Top Racing Evo ng
SKF HQ TEFLON
Hebo NG
Pasek Polini For Race
Yasuni r
Stage6 Black Edition 19mm
Tec Evo racing
Post: 31 lip 2013, 20:47
Pojazd: GPR Nude & Jog RR
Co ci przeszkadza że ma wysokie obroty lepiej idzie :D a co do wału to możliwe bo taki wał jest cięższy czyli jak się go''rozbuja'' to może wyżej kręcić
Wpadnij Jog na S6 Racing
yamaha-jog-rr-by-rafi20ps-t362842.html
Post: 31 lip 2013, 22:06
to przeszkadza ze kreci w ptak obroty a jest slaby i mimo ze mu dam bardzo ciezkie rolki to i tak daje gaz on wyje i nie jedzie sprzegła też dawalem różne od serii po sportowe .
Top Racing Evo ng
SKF HQ TEFLON
Hebo NG
Yasuni r
Tec Evo racing
Post: 01 sie 2013, 10:26
Może spróbuj na lżejszych rolkach 3 g do 4 g
*Yamaha Aerox* 09'
-_DR Evolution 70,
-_Dellorto 19mm,
-_Zawór membranowy Tec Sport,
-_Stage6 Pro Replica Chrom,
-_Polini for Race 3G,
-_Hebo Manston Wing,
-_Pasek Stage6 Pro,
-_SKF C4 metal.
Post: 01 sie 2013, 10:51
Załóż na sprzęgło miękkie sprężynki np białe S6 i miękką sprężynę centralną i powinno być git
Post: 01 sie 2013, 13:04
Nie będzie git bo próbowałem ,sprężynę centralną mam seryjną i spreżynki miekkie ze okładziny można palcem rozciągać.
Top Racing Evo ng
SKF HQ TEFLON
Hebo NG
Yasuni r
Tec Evo racing
Post: 01 sie 2013, 15:27
No to na tych miękkich sprężynkach podciągnij naciąg tak aby była przerwa miedzy sprzęgłem a dzwonem około 2mm.
Post: 01 sie 2013, 15:37
mam seryjne sprzegło nie ma naciagu . Próbowalem kilka sprzęgieł i nie bylo zadnej roznicy...
Top Racing Evo ng
SKF HQ TEFLON
Hebo NG
Yasuni r
Tec Evo racing
Post: 02 sie 2013, 8:28
To może kanał ssący nie otwiera się do końca albo masz nieszczelny uszczelniacz na wale.
Post: 02 sie 2013, 13:40
Pojazd: Aprilia Amico GL
może pasek do wymiany ?
Post: 02 sie 2013, 14:25
ludzie wy jesteście ślepi ?? Przeciez pisalem ze przekladalem caly naped z innego skutera to raz a dwa uszczelniacze mam sprawne 0 wycieków.
Top Racing Evo ng
SKF HQ TEFLON
Hebo NG
Yasuni r
Tec Evo racing
Post: 02 sie 2013, 16:10
no to w takim razie albo wrzucaj serie wał albo ponownie wrzuć części z podpisu
Post: 02 sie 2013, 20:12
rafi20ps pisze:
full seria i częśc z podpisu
hahaha
zółwik, stary ;D
Post: 02 sie 2013, 22:00
ale offtop...
Top Racing Evo ng
SKF HQ TEFLON
Hebo NG
Yasuni r
Tec Evo racing
Post: 03 sie 2013, 11:44
Moment... kręci wysokie obroty, czy za szybko się wkręca nie przekładając tego momentu na koło?
Jak kręci wysokie, to masz na myśli, że kręci maksymalne to chyba dobrze, że go nic nie blokuje.
Natomiast jak się za szybko wkręca to już inna sprawa. Sprecyzuj to.
Może ślizga Ci się pasek? Mówisz, że przekładałeś kilka napędów od innych. Nic innego nie przychodzi mi do głowy oprócz tego, co wyżej pisali, że może Ty smarujesz pasek jakimś olejem czy może na niego chlapie z korektora momentu obrotowego?
Mówiłeś, że próbowałeś cięższymi rolkami - czyli jakimi i jakie miałeś wcześniej?
Post: 06 sie 2013, 16:22
Wał wymieniony a skuter dalej robi to samo kreci obroty a nie chce jechac trzymam go w rekach kreci obroty pali sprzeglo i nie chce ruszac.. co moze byc????????????????????/
Top Racing Evo ng
SKF HQ TEFLON
Hebo NG
Yasuni r
Tec Evo racing
Post: 06 sie 2013, 17:44
Pojazd: eserka
Zmierz dzwon :) może masz za duży dzwon, bądź za małe sprzęgło do tego dzwonu.
Malossi Sport 70
Hebo NG
Hebo Nickel HQ
Leovince ZX
Tec 17,5
Evo racing
Post: 06 sie 2013, 22:07
107 to i to:)
Top Racing Evo ng
SKF HQ TEFLON
Hebo NG
Yasuni r
Tec Evo racing
Post: 07 sie 2013, 7:56
sprzęgło po mierzeniu powinno mieć jakieś 105.5mm
Post: 08 sie 2013, 19:01
sprzegło i dzwon jest na 100% ok .. Wydaje mi sie ze to wina gaźnika ... bo dalem 65 dysze na full serii i skuter muli ze jechac nie chce i jak dam rolki ok 6 g to tak samo jest . dopiero jak kreci bardzo wysokie obroty to nie muli ale wtedy obrotow nie przeklada ... co myslicie ??
-- 8 sie 2013, o 19:01 --
sprawdzilem inny gaznik inne dysze regulcja na rozny sposob rozne rolki i nic . CO wina cylindra?
Top Racing Evo ng
SKF HQ TEFLON
Hebo NG
Yasuni r
Tec Evo racing
