Dzisiaj jest 09 paź 2026, 20:40
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 600 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ... 30  Następna
Post: 31 lip 2013, 23:32
Tez bede wsadzał blache pod tyłek a ta smieszna naklejke prawdopodobnie na przekładnie ;d
Mój POCKET ROCKET !
Post: 02 sie 2013, 8:55
Pojazd: Faspider F8
Panowie, gdy mam wszystko seryjne w Faspim, tylko załozonego Leo zx to jakie powinienem mieć rolki żeby sie zajebiście zbierał, ale te 70 leciał?
Avicii
Post: 02 sie 2013, 15:49
Mój na full seri leciał 70 ;d
Najlepiej kup zestaw rolek testowych i sam sprawdz jakie osoagi ci najbardziej odpowiadaja.
Jak tam młody z twoja maszyna, działasz cos?
Mój POCKET ROCKET !
Post: 04 sie 2013, 21:27
Pojazd: Faspi F8, Tigra 1.6 16V
Avicii - w serii i tylko zx - rolki 3,3g lub 3,5g, dysza w gazniku 68
Poszły mi (chyba) łożyska w główce ramy, bo ostatnio jakiś luzów dostała kierownica, jutro spróbuje to obczaić i dam znać :D
Niewiem czy pamietacie, ale kiedyś miałem okazję nabyć Ogara 205, ale niestety słuch o nim zaginął. Dzisiaj jechałem do dziadka, ma w garażu WSK 125, stan bdb, do wymiany tylko uszczelki amortyzatora, gumy i inne pierdółki, ale sprzedał ją kuzynowi :( Dostałem jeszcze info że wujek trzyma gdzieś Jawę 50, jakby mi się udało to ją kupię, do trzech razy sztuka :D
Poprawa porta będzie w przyszłym tyg, i jak by się dało to zamontuję, tzn spróbuję zamontować gaźnik MIKUNI 21MM :D
-- 4 sie 2013, o 01:04 --
Problem rozwiązany, poluźniła się nakrętka, wystarczyło dokręcić :D
Jakby ktoś chciał, to mam Mikuni 16 tanio :)
Szczegółowy opis dokonanych zmian :)
- Szlif cylindra na 43mm
- Porting cylindra (niedokończony)
- Tłok Meteor 43mm
- Wydech Bidalot S1R
- Splanowana głowica ok 0,7mm (zawsze coś :D ) ponieważ tłok był troche za niski.
- Gaźnik 17,5 Dellorto (dysza 70)
- Łożysko korbowodu NTN 10x16x13 (redukcja z 12mm na 10mm)
- Modyfikowany filtr powietrza (powiększony wlot z 13mm na 20mm)
- Wariator Malossi Multivar (rolki ok 4,8-5g , niewiem ile dokładnie bo mam mieszane, sprężyna centralna Malossi żółta)
- Sprzęgło Minarelli Hor. d.107mm, z sprężynkami hebo niebieskimi (średnie)
- Dzwon Minarelli Hor. d.107mm
- Modyfikacja pokrywy przekładni (kilka wlotów na lepsze chłodzenie :) )
- Gleba z przodu 34mm
- Mod. kierunkowskazów tylnich
- Wyrzucenie błotnika i zrobienie mocowania tabliczki.
- Lekkie malowanie niektórych części
- Nowe obicie siedzenia
- Chwytak powietrza
- Polerka klamek hamulcy
Przyśpieszenie 0-70 na niepełnym porcie :)
http://www.youtube.com/watch?v=sc6aKVBc ... e=youtu.be
https://www.facebook.com/PKRHgarage ZAPRASZAM !
http://forum.mieloch.pl/faspi-by-przemek051195-70cc-midrace-t261458-580.html
Ostatnio zmieniony 05 sie 2013, 15:02 przez Przemek051195, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 05 sie 2013, 9:42
Pojazd: Faspider F8
Przemek mam jeszcze pytanko, jak nazywa się ten chwytak powietrza co masz u siebie w Faspim i gdzie kupiłeś ten zielony panel z licznikiem?
Avicii
Post: 05 sie 2013, 15:03
Panel sam zrobiłem, a chwytak dawno od kolegi kupiłem, nie wiem jaki to.
Post: 13 sie 2013, 15:15
Dopiero zobaczyłem filmik, leci Ci to ;d
Nadal nie kminie dlaczego nie wrzucisz mocniejszego cyla do tej pszczółki ;d
Mój POCKET ROCKET !
Post: 13 sie 2013, 18:40
Jakoś tak mnie nie bierze na zmianę cylka :)
Dzisiaj zdjąłem tylni wahacz bo muszę te gumy tam kupić bo mi wypadły i przez to stuka przy przyspieszaniu i hamowaniu.
Coś mi się wydaje że będzie up z malowaniem za niedługo :)
Post: 13 sie 2013, 20:25
O jakim kolorze myślisz? ;D
Mój POCKET ROCKET !
Post: 13 sie 2013, 21:42
Taki jak teraz, czyli czarny tylko że bez naklejek, i zamiast tego "pro" fluo, którego trzeba dać 20+ warstw żeby było coś zauważyć, to będzie lakierek LR6T, coś takiego jak tu: http://www.kolorbox.pl/media/car_images/a3.JPG
Efekt będzie dużo większy bo chcę zrobić 2/3 skuterka na czarno i 1/3 na ten zielony :)
Ale nie wiem czy to w ogóle wypali, bo muszę jeszcze pogadać z tą osobą która ma mi to pomalować, chyba że sobie za dużo kasy zażyczy to podziękuję i będę jeździł tak jak teraz :)
Post: 14 sie 2013, 9:15
Najgorsze w tych naklejkach jest to ze sa polakierowane i po oderwaniu widac ze tam były ;/
Może byc ciekawie, może warto by było zrobic kilka VT zeby zobaczyc jak to bedzie wyglądać?
Mój POCKET ROCKET !
Post: 14 sie 2013, 23:13
Mały upik bez zdjęć, bo nie mam zbytnio czasu :)
Silnik znowu wyciągnięty, i pierwszy raz (po 10k km) przyszła pora na zmianę łożysk na wale, dzisiaj mi poszły po jeździe próbnej na zrobionym wachaczu :)
Jutro wstawię foty. P.S. obecne kąty w cylku to 170/110
Post: 15 sie 2013, 18:44
Pojazd: Simpli / Rs50
czekam na foty :P
Post: 18 sie 2013, 22:04
Faspi w częściach :D
Sorki za nieporządek, no ale nie miałem dużo czasu na rozbiórke. Wszystko aż do rozpołowienia karterów zajęło mi ok. 1h :)
Do roboty mam kilka rzeczy na ten weekend lub, jak braknie czasu to i przyszły tydzień:
- Wymiana łożysk i uszczelniaczy na wale
- Wymiana uszczelniacza na wałku w przełożeniach (tam gdzie korektor siedzi)
- Podniesienie kanału boost, o ile będę miał dostęp do dremelka,
- Dopasowanie karterów do cylindra
to raczej wszystko, mam nadzieję że te 2. ostatnie coś mi dadzą mocy :twisted:
-- 18 sie 2013, o 22:04 --
2 zdjęcia z prac :)
Wał wszedł w kartery gładko i prawie bez użycia siły :D
Co zostało zrobione:
1. Łożyska SKF C3 (kupione za 13 zł/szt.)
2. Uszczelniacze Corteco do karteru na wał i na wałek przełożeń (po ok. 6-8 zł)
3. Porting, a raczej dopasowanie karterów do cylindra :)
Nie wiedziałem że dopasowanie karterów może tak zwiększyć moc silnika :D różnica szczerze jest wielka, teraz czuć że przyśpiesza żwawiej i lepiej niż przedtem :)
Post: 21 sie 2013, 21:13
No proszę, szybko Ci to poszlo. To poprawiło Ci sie przyśpiesznie, a co z V-maxem? jakieś zmiany?
Mój POCKET ROCKET !
Post: 21 sie 2013, 23:03
Eme, raczej brak zmian w vmaxie, spróbuję GPS'em zmierzyć ile mi idzie :)
Zapowiada się mały upik na koniec tygodnia :)
Post: 23 sie 2013, 14:24
Ciekawe co to takiego ;>
Będę miał małe pytanie dotyczace małego kabelka.
Za cholere nie moge skojarzyc gdzie on był ;d jak zrobie foto to sie jeszcze odezwę
Edit,
Chodzi mi o ten kabelek,
Edit,
ten smieszny kabelek idzie z czujnika stop na prawej klamce ;d
Mój POCKET ROCKET !
Ostatnio zmieniony 01 wrz 2013, 15:51 przez Eme, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 24 sie 2013, 22:48
Więc ten up to będzie bardziej wizualnie niż mechanicznie :)
- Dojdzie termometr :D
- Gleba z przodu o kolejne 30mm :)
Ale to narazie plany :>
Macie małą sesyjkę (w oddali mój przyszły pojazd :D ) :
Post: 25 sie 2013, 9:10
Zadbany, ładnie sie prezętuje. Wypucowałeś go przed zdjęciami co? ;D na 6 zdjeciu jeszcze widac szmatkę i spray do tapicerki ;D
Pytanie, gdzie masz tylnie kierunki? Zrobiłeś tak jak ja mam?
Mała rada. w kierownicy w ten mały okrągły otwór wsadz przełącznik, nie musi byc do niczego podłaczony ale zamaskuje ta dziure i nie bedzie sie tak rzucac w oczy ;)
Aaaa, i wiesz co to za kabelek? zdjęcie masz troche wyzej ;)
Mój POCKET ROCKET !
Post: 25 sie 2013, 12:32
O swój sprzęt trzeba dbać :mrgreen:
Tylne kierunki mam obok stopu, też tam je chyba masz.
Z otworkiem jeszcze pomyśle co by tam zrobić, a jeśli chodzi o kabelek to nie mam zielonego pojęcia, jak poskładasz all to się dowiesz, co ci nie działa :D
Aaa i właśnie, uwaga dla wszystkich użytkowników F8, blokada jest na lince gazu, wczoraj troche to zmodyfikowałem i mam +20% mocy :D
