Dzisiaj jest 28 wrz 2026, 7:37
Post: 02 sie 2013, 11:37
Witam. Moj skuter Beta Ark nie wkreca sie na wysokie obroty przez co vmax jest maly. Wczoraj zmienialem i wydech,sprzeglo,rolki pqsek i to samo. Czy modul jest zablokowany czy covjest powodem? Jak to sprawdzic?
Post: 02 sie 2013, 11:41
Jaki setup masz teraz_
Post: 02 sie 2013, 12:27
Jest full seria cały. Gaźnik 12 dysza 72, seria wydech, wariator seria, sprzeglo seria i biala sprezyna. Przekładałem wszystko tak jak pisałem i nic. Czy to moduł ?
Post: 02 sie 2013, 13:54
Pojazd: Aerox
Ale jedziesz nagle Ci np. wskakuje 70 km/h i odcinka tylko buuuuu ?
regulacja-napedu-gaznika-aerox-t360865.html
WEJDŹ I POMÓŻ
Post: 02 sie 2013, 13:59
No jade te 65km/h i wlasnie cos takie buuuu ciagle te same obroty , jade np. na pół gazu 60 a tam do konca to 65 i obroty prawie te same
Post: 02 sie 2013, 14:05
Pojazd: Runner 180
Imię: Karol
No to możliwe że moduł zablokowany.Pożycz od kogoś odblokowany i sprawdź czy będzie poprawa.Ja kupiłem chiński moduł odblokowany za 50 zł z allegro i działa:p ,skuter kręci dość wysoko.Na seryjnym module też jechał mi tylko 65 max i obroty od pewnego momentu nie wzrastały.
Post: 02 sie 2013, 18:13
Pojazd: Aerox
Możliwe że masz też różowy kabelek przy module, mój kolega miał go podłączonego gdzieś obok przekładni w chińskim zippie torosie, po odpięciu go nie było buuuuuu tylko szedł z 45km/h do licznikowego 70km/h
WEJDŹ I POMÓŻ
Post: 04 sie 2013, 9:33
tak w chinskich jest ten kabel. bede musial sprobowac z modulem. a od jakiego skutera pqsue do bety ark? od aeroxa chyba nie
-- 4 sie 2013, o 09:33 --
f5
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 31 gości
