Dzisiaj jest 24 wrz 2026, 6:17
Post: 03 sie 2013, 18:16
witam zrobilem swapa z 4t na minarelli , jest iskra wszystko ok lecz kopie kopie i nie chce odpalic . w czym może być problem ?
jest to 70cc i seryjny kruciec moze byc za mały ?
Post: 03 sie 2013, 18:32
Pojazd: swap P/G
Podlej benzyny pod cylinder i zobacz czy odpali
Post: 03 sie 2013, 19:08
zrobiłem tak , pokopałem znowu i dalej świeca sucha ..
moze to zależeć od króćca ?
Post: 03 sie 2013, 19:16
Pojazd: swap P/G
Nie ...to masz zawor membranowy do wymiany
Post: 03 sie 2013, 19:33
albo cylinder do dupy, gaźnik zapchany. dużo może być przyczyn
Post: 04 sie 2013, 8:29
cylinder nowy -,- , gaznik czyszczony co nowego ?
w zaworze nie ma prześwitów , więc ?
Post: 04 sie 2013, 9:22
Podłącz bez pośrednio z baku do gaznika i zobacz ,może pompka podciśnieniowa ,padła
kuba123
Post: 04 sie 2013, 11:36
chyba lałem benzynę pod świece i tez nie odpalił więc co to za różnica .
Post: 04 sie 2013, 15:40
zalałeś i pod świece i świeca sucha ? podnieś tłok tak aby kanały były zasłonięte bo pewnie ci waha uciekła :)
Pal gumę nie duszę
Post: 04 sie 2013, 19:46
niestety nic , jakieś dalsze rozwiązania ?
może być tak że jak świeca wykręcona to jest iskra a jak wkręcę to się gubi ?
jeżeli tak to od czego to zależy ?
Post: 04 sie 2013, 21:17
a masz moduł od 2t?
Wpadnij do mojego zippa :)
viewtopic.php?t=358105
Post: 04 sie 2013, 21:26
tak , przeciez napisalem ze iskra jest .
Post: 04 sie 2013, 21:34
Pojazd: swap P/G
Mowilem ci ze napewno membrana
Ostatnio zmieniony 06 sie 2013, 9:57 przez snoppy, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 05 sie 2013, 6:23
mam modul od 2t ile razy mam pisac , przeciez jest iskra .
Post: 05 sie 2013, 8:24
A może raz jest a raz jej nie ma?
Post: 05 sie 2013, 13:36
jest caly czas .. moze trzeba cos jeszcze wymienic przy swapie ?
Post: 05 sie 2013, 17:31
Ja bym na twoim miejscu ,zrobił tak, zostawił bym te świece moduły jeżeli one działają itp,
ja pożyczył bym cylinder ,założył i sprawdził,bo może ,problem jest w tym.
kuba123
Post: 05 sie 2013, 20:53
nie możliwe ze cylinder po pare dnmi temu na tym silniku kumpel przyejchał i grało wszystko .
Post: 06 sie 2013, 9:58
Pojazd: swap P/G
Mialem to samo sprawdz ta membrane
Post: 06 sie 2013, 16:42
Gażnik masz ustawiony dobrze ,może zakręć ,i odkręć 1 obrót że by paliwa dawał więcej i zobacz
podłącz,przewód od paliwa do wejścia w gażniku od podciśnienia ,i zobacz
kuba123
