Dzisiaj jest 24 paź 2026, 11:58
Post: 03 sie 2013, 21:50
Siema.Zostałem posiadaczem tak jak w tytule ludixa ;).Skuter fajnie pali od kopa,tylko w tym mam problem ,gdyż jeździ on max 45km/h czy to z górki czy na prostej dalej nie da rady :/ Mechanik powiedział że tak jest skonstruowany silnik i więcej nie pójdzie,blokady wszystkie zdjęte też nic nie dały.Jak myslicie czy jakbym wymienił cylek+tłok na większy to poleci więcej czy nie da rady?Dzięki za pomoc. :)
Post: 05 sie 2013, 11:09
Pojazd: Peugeot Jet Force C-tech
Ślepą kichę z tłumika też wywaliłeś? z wariatora też zdjąłeś tą taką "blachę"?
bo wygląda na to, że są blokady.
Post: 05 sie 2013, 17:29
Tak wszystko,możliwe że jest cylek przytarty?
Post: 06 sie 2013, 18:02
a rolkami się bawiłeś?
Ciężko powiedzieć, skoro z górki ma taką samą moc i na prostej też. Sprawdź jak masz jak kompresję.
Post: 07 sie 2013, 10:06
kompresja 9bar a w tym skuterze ma być katalogowo 8,5.
Post: 07 sie 2013, 10:09
Pojazd: Cagiva Mito 160
Nie miałem do czynienia z Ludix'em, ale jak mówisz, że ma tą samą prędkość na prostej i z górki to masz przełożenia blokowane.
Post: 08 sie 2013, 12:21
Chłodzony cieczą masz silmnik?
jak tak to pewnie masz taki sam jak w Jecie to tam przełożenia nie były blokowane.
Jak masz 9 barów to nie jest przytarty. Zdrowy silnik.
Post: 30 sie 2013, 10:31
Silnik chłodzony powietrzem ;)
-- 30 sie 2013, o 10:31 --
Pomoże ktos? :)
Post: 30 sie 2013, 10:38
Przełożenia lub ta Peugeot'owska blokada wariatora.
Post: 08 wrz 2013, 15:36
Pojazd: Peugeot Ludix 2
Witam, jestem nowy na tym forum, też posiadam Ludixa, i mam identyczny problem. Jestem zielony w tych sprawach, skuter rozwija jakieś 6 tyś obrotów, i jedzie max 45-50 km/h. Blokady z gaźnika i wariatora zdjęte. Tłumik wymieniony, tyle że zaspawana jest w nim rurka, do której podłączony jest jakiś wężyk. Ta rurka ma jakieś znaczenie? Zamierzam kupić nową świecę, rolki i sprężynę, tyle że tu pojawia się problem jakie rolki, sprężyna, ale o tym poczytam. Jest też pytanie, jakiej marki rolki są najlepsze? Różnią się czymś oprócz ceny i marki?
Post: 08 wrz 2013, 15:42
Moze to wersja mofa? Moze dlatego takie objawy.
post2459516.html#p2459516
maciej3290 pisze:
Post: 08 wrz 2013, 16:19
Mofa nie ma ograniczenia do 25 km/h? Z tego co wiem Ludixy nie były produkowane w tej wersji.
