Dzisiaj jest 20 wrz 2026, 8:15
Post: 03 sie 2013, 20:05
Witam mam problem ze skuterem kumpla ditech silnik niby nie przylewa świecy ale robi na niej nagar potrafi strzelec z tłumika jak się chce rozkręcić obroty, jak chodzi na wolnych obrotach po chwili zgaśnie :D
jak jeździ to odcina tak jak by zapłon cały przy 20 i np przy max prędkości potrafi tez tak odciąć trzeba jej jeszcze raz gaz dodać żeby było dobrze.
1.Szukam kogoś kto się zna na ditechach na dolnym śląsku (Kąty Wrocławskie/Świdnica)?:D
2.Czujnik temperatury na w miarę ciepłym śliniku pokazywał mi wartość 800do 1000 omh i teraz pytanie czy to może być jego wina (jaką powinna mieć wartość jego opór)?(kiedy miałem podobny przypadek w aucie podobne objawy) ?
3.Jak nie to co może być przyczyna takiego zachowania skutera ?:D
Post: 04 sie 2013, 9:12
Pojazd: Aprilia SR50
Pierw zmień świece na nowa. Czasem to ona bywa winowajcą. Druga sprawa gaśnie na wolnych - zalewa ją. Strzela przerywa, albo kompresja w cylku sie kończy, albo w kompresorku z karterow . Być moze on jest winowajca czarnej okopconej świecy.
Post: 07 sie 2013, 20:23
Świeca była wymieniana już 2 razy i każda tak okopca :D Świeca to najprawdopodobniej CR8EIX (a na pewno z liczba 8 ). gdyby kompresji cylek nie miał to chyba by nie leciał te 80 czasem nawet 90 :D Jak sprawdzić ten kompresor domowym sposobem nie mam manometru :D Pytałem kumpla podobno nie pokazuje żadnego błędu.
Dzięki za pomoc jak narazie proszę o dalsza pomoc:D bo nie chciałbym przerabiać na gaźnik bo szkoda podoba mi się ten skuter na wtrysku:D
-- 7 sie 2013, o 20:23 --
Pomoże ktoś jeszcze?
