Dzisiaj jest 21 cze 2026, 0:52
 Tytuł: Niska komprecha
Post: 02 sie 2013, 12:43
Witam
Mam cylinder Polini Race 80 żeliwo. Przejechałem na nim
około 400 km,pomiar w 2 różnych serwisach pokazał sprężanie na zimnym i na
ciepłym silniku 7 oraz 8 atmosfer.
Cylinder zawsze był rozgrzewany przed jazdą,docierałem bardzo dokładnie.
Olej to pełny syntetyk,jeżdżę na mieszance. Proporcja 1:40
W motocyklu mam założone:
- gaźnik 21 mm Dellorto,
- wzmacniany wał korbowy,
- wydech Yasuni HMR 2 Aluminium,
- łożyska na wale c4.
Wszystko zostało zmontowane w profesjonalnym serwisie. Silnik nigdy nie
osiągnął temperatury więcej jak 80 stopni(czujnik sprawdzany był,jest ok).
Dlaczego jest tak niskie sprężanie?
Wada produktu?
Post: 02 sie 2013, 18:38
Pojazd: CBR 600 F3
manometr uzyty do pomiaru to wkręcany czy na wcisk?
spróbuj próby olejowej - jeśli po zalaniu ciut oleju pod świecę nadmucha sporo więcej to pierścionki leżą
i przede wszystkim- jaką uszczelkę pod cyl dałeś? chyba że w zestawie byłą tylko 1 grubość
Post: 03 sie 2013, 9:46
Jeden wkręcany,drugi na wcisk. Uszczelka była jedna
Wczoraj spuchł mi tłok na tyle,że zablokowało tylne koło....
Jechałem 50 km/h,ostatni bieg,6 tyś. obr. Temperatura około 27 stopni,silnik miał około 80 stopni....
Będę reklamował..... Niemożliwe,żeby na docierce spuchł tłok,miał komprechę 7....Musi być jakaś wada....
Post: 03 sie 2013, 16:36
Pojazd: Toczka
Ostrzeżenia: 1
Wada tłoka teraz robią takie gówno ze hej , watpie zeby ci uznali reklamacje ja docierałem meteora z 300km i mam 11 komprechy :mrgreen: aa jeszcze zapytam jakiej produkcji tłok ? a jak cyl zelaz to na szlif go i jazda dalej nic nei poradzisz poow ! ;d
Trzeba Zapierd♥lać !!!
simo-projekt-na-nowy-sezon-jedyny-taki-zapraszam-t377758.html
GG 6746167
Wykonam odnowe wydechów aluminium nierdzewki itd ;)
Post: 03 sie 2013, 19:52
Pojazd: CBR 600 F3
Biskup Śmierci pisze:
raz spuchnięty będzie już łapał non stop jak dasz w palnik
o reklamacji możesz zapomnieć - uznali ny tylko jesli zakładałbys u nich w warsztacie (jeśli oczywiście kupiony na mielochu)
Post: 03 sie 2013, 23:42
Kupiłem u mielocha,zakładany na warsztacie był....
Post: 04 sie 2013, 10:39
Pojazd: CBR 600 F3
na warsztacie mielochowym? pewnie nie, więc wątpię żeby uznali ale możesz spróbowac
tak wgl zajrzyj przez okno wydechowe jak to teraz wyglada w środku - ale pewnie nie za ciekawie
Post: 04 sie 2013, 12:18
Mam zdjęty cyl i tłok
tłok jest cały zatarty,pierścionki ok,cylinder trochę ucierpiał - widać startą powierzchnię,ale pod palcami nic nie czuć....
zakładane było poza warsztatem mielocha.....
Post: 04 sie 2013, 14:43
Pojazd: CBR 600 F3
To raczej masz pozamiatane. Pewnie tłok za ciasno miał.
Post: 04 sie 2013, 14:47
Dziwny ten tłok.....
Podczas docierki(po 300 km)miał kompresję tylko 7,a teraz się zatarł.....
tak czy owak czeka mnie wymiana tłoka(300 zł;( ) i szlif cyla....
