Dzisiaj jest 27 wrz 2026, 14:30
Post: 01 sie 2013, 2:04
Pojazd: Yamaha Aerox 2005
Witam. Od 3 dni mam problem z odpalaniem aeroxa jak jest zimny . Z rozrusznika nie zapali na zimnym , dopiero jak kopne pare razy w starter nozny. Dzis wieczorem nie chciał zapalić wgl . Po 15 min kopania dopiero zapalił z wielkim trudem . Wydaje mi sie , ze gaźnik jest pokryty benzyną . Co moze byc tego przyczyną ? Dzięki za pomoc z góry :)
Post: 01 sie 2013, 8:28
Gaźnik pokrytu benzyna? :shock:
przeczysc gaznik, zobacz czy benzyne dostaje, czy jest iskra.
Ja miałem podobnie i przyczyna byla bardzo słaba kompresja w silniku. ( ponizej minimalnej) i wtedy baaardzo ciezko jest go odpalic.
Mój POCKET ROCKET !
Post: 03 sie 2013, 17:31
problem jest taki że jak za pierwszym razem nie odpalę z rozrusznika to to jedynie pozostaje kop ; /
Nieraz kopne raz czy 5 max. A zdarza się że muszę kopać go z pare minut, Wczoraj wgl nie chciał odpalić ... dopiero po 20 min odpalił .
Jeśli pale go z rozrusznika to jak jest zimny to muszę mu podać odpowiednią ilość gazu i w dobrym momencie, a jak nie odpali za pierwszym to pojawia się problem opisany wyżej ; /
Co może być nie tak ? ;/ Gaźnik ? Świeca ? a może coś z cylindrem albo uszczelką pod cylindrem ?
PS. dodam, że ostatnio miałem problem z pompom wody , ale jest wszystko ok już .
-- 03 sie 2013, 19:29 --
Bardzo proszę was o pomoc . ;( Może to wina ssanie ? w moim roxie nie ma ssania. Jak go odpalam to czekam z 1 min żeby sb pobrał benzyny , a dopiero potem ruszam .
-- 03 sie 2013, 19:31 --
Post: 03 sie 2013, 19:21
Jak to nie ma ssania ? Jakieś chyba musi być..
Aerox 2003r
Setup:
Cylinder: Seria
Wariator: Malossi Multivar
Rolki: 4,7g Malossi
Sprzęgło: RMS Racing Pro
Dzwon: Polini Speed
Gaźnik: Dellorto 17,5
Pasek: Dayco
Wydech: Leo Vince ZX (Chrom)
Post: 04 sie 2013, 10:39
Pojazd: ROUTER METRO CITY 4t
Skoro nie masz ssania a w to nie wieże to musisz mieć automatyczne radze ci rozebrać gaźnik i przeczyścić i ogarnąć regulacje to pomoże .
GG : 23155238
Odpowiedz na moje pytanie nic Ci się nie stanie :D
Post: 04 sie 2013, 20:33
automat do ssania jest , ale nie kabelki są urwane .Dziś jeszcze zaczął chwytać muła jak go odpaliłem. Tzn jak dużo gazu dałem do gasł jakby paliwa brakowało . ErrorAerox jutro właśnie go rozkręcę i przeczyszczę :)
Post: 04 sie 2013, 22:06
Jak masz urwane kable od ssania to ssanie będzie zawsze. Bo jak odpalisz to ta puszka :) po kilku minutach ciepła to znak że ssanie działa.
Post: 05 sie 2013, 16:14
To ostatecznie gaźnik do przeczyszczenia i sprawdzenie czy paliwo dopływa do gaźnika :)
-- 05 sie 2013, 18:14 --
Sprawa ma sie tak ! Odkręciłem gaźnik , wyczyściłem wszystko , złożyłem i nadal tak samo . Odpali pochodzi 10 sekund ... dodam trochę gazu robi muuuuuu i gaśnie ;// Już nie mam pomysłu co jest grane.
Post: 05 sie 2013, 22:47
Ssanie nie ma nic do tego...jak nie działa ssanie to kopniesz max 4 razy i zapali... a skoro czyściłeś gaźnik i nie pomogło to teraz sprawdz kompresję... ja mam Sr na minarelli też gdy odpale zimną to 10 s po odpaleniu jak dodam gazu to buuu i też nie wiem co to jest....tylko że zapala za 1 kopem...
Kocham to Obrazek !!!!!
Post: 05 sie 2013, 23:20
Pojazd: Aerox
Odłącz te ssanie i spróbuj odpalić, sprawdź membrany.
regulacja-napedu-gaznika-aerox-t360865.html
WEJDŹ I POMÓŻ
Post: 07 sie 2013, 18:47
Problem chyba rozwiązany . Przyczyną była stopiona uszczelka pod głowicą . Woda dostawałą sie do srodka i nie chciał palić .
